您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 广泛应用与工控领域的EP9315嵌入式控制器
vini
vini   |   当前状态:离线
总积分:141  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-13
vini  发表于 2007/7/2 10:49:51      1293 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 EP9315是高度集成的片上系统处理器,为下一代消费和工业电子产品的开发开辟了新的道路。EP9315拥有先进的200兆赫ARM920T处理器,以及支持Linux、Windows CE和其它许多嵌入式操作系统的存储器管理单元(MMU)。ARM920T 的32位微处理器结构带有一个5阶管线,可以极低的功耗提供优异的性能。
       16K指令高速缓存和16K数据高速缓存可为现有的程序和数据提供零等待时间,或者也可被锁定,以确保  对关键指令和数据的无延迟存取。对于那些具有指令存储器大小限制的产品,ARM920T的压缩型Thumb指令   集有助于空间的充分利用和外部指令存储器使用的最大化。
       MaverickCrunch协处理器进一步增强了ARM920T 内核的性能。这一协处理器显著的提高了ARM920T 的单/双精度整数及浮点处理能力。当对数字音频和视频格式进行编码、通过以太网处理数据、以及执行其它运算密集型计算和数据处理功能时,该协处理器可为EP9315提供必需的速度和性能。
       MaverickKey独特的硬件编程ID是解决网上内容和电子商务安全问题的一个可行方案。MaverickKey 为OEM厂商提供了一种新方法,为硬件赋予特定硬件ID,比如分配给SDMI (安全数字音乐计划)或其它数字版权管理机制的ID。
       EP9315内置一个高性能1/10/100 Mbps以太网媒体存取控制器(MAC),以及外部接口,可连接SPI、I2S音频、Raster/LCD、IDE存储外设、小键盘和触摸屏等。该器件还集成运行速度为12 Mbps 的三端口USB 2.0全速主机和三个UART。
      ARM920T 内核工作电压为1.8伏,输入/输出电压(I/O)为3.3伏。依据不同的速度和工作模式,功耗从100毫瓦至750毫瓦不等。
       数字媒体服务器和自动音乐点播机、远程信息控制系统、精简型客户端、机顶盒、POS终端、工业控制、生物统计安全系统以及GPS装置等设备设计者将从EP9315的集成结构和先进性能中受益。事实上,通过它的多种外设接口,EP9315可是用于更多应用设备。此外,通过激活或中断EP9315的外设接口,设计者还能够以单一平台经稍加修改后满足不同的最终产品设计需求,从而降低研发成本,同时加速上市时间。
200兆赫 ARM920T处理器
      16K数据缓存和16K指令缓存
      MMU可支持Linux和Windows CE
      100兆赫系统总线
MaverickCrunch 数学运算引擎
      浮点、整数和信号处理指令
      硬件联锁装置允许联机编码
用于数字版权管理或IP系统安全设计的 MaverickKey ID
      32位唯一 ID和128位随机 ID
集成外设接口
      PCMCIA 接口
      图形加速器
      可接两组设备的 EIDE
      1/10/100 Mbps以太网MAC
      三端口USB 2.0全速主机(OHCI)
      3个UART(16550型)
      慢速和快速模式IrDA 接口
      带专用SDRAM通道的LCD接口
      触摸屏接口
      SPI(串行外设接口)端口
      AC'97 接口
      6通道 I2S接口
      8x8小键盘扫描仪
外部存储器选项
      32位SDRAM接口,可与4组器件相连接
      32/16/8位 SRAM/FLASH/ROM 接口
      串行 EEPROM 接口
内置外设
      带软件微调的实时时钟
      12个数据传输 DMA 通道,可最优化系统性能
      启动 ROM
      双PLL可控制所有时钟域
      Watchdog 计时器
      2个通用32位计时器
      40位调试计时器
通用输入/输出(GPIO)
      16个具有中断功能的增强型通用输入输出
      用于连接外设的 49个额外可选通用输入输出
        H9315C是北京恒颐自主研发的基于EP9315微处理器应用的最小系统,采用模块化设计,可扩展性强。国内首创超微型产品(70mm×48mm),32MB NOR Flash,64MB SDRAM,应用保障完善,价格极具竞争力。
应用领域
*  数字媒体类应用:数字媒体播放器、机顶盒、音乐播放器、广告机;
*  终端型应用:POS、税控机、电子交易类设备、一卡通类设备、KIOSK、自助服务终端、导航、定位;
*  网络型应用:以太网络通信、GPRS/CDMA无线网络通信;
*  控制型应用:安防、智能控制、网络控制、SCADA、RTU、远程监测、远程控制
本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/DQ_BBS/dispbbs.asp?ID=386666
