您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC及时备份程序
ytzidonghua
ytzidonghua   |   当前状态:在线
总积分:11263  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2024-08-02
PLC及时备份程序
ytzidonghua  发表于 2014/10/15 17:33:46      2125 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
刚刚维修了一台内孔磨床,用的三菱Q系列的PLC
Q01 CPU加QD75D4定位模块控制三个伺服。
国庆放假前设备正常,国庆上班后打开设备PLC err灯一直闪烁,
用电脑联机发发现程序丢失,plc电池电压低。
到同行相同的设备读取程序,写入故障的PLC,
重新设定参数后,设备正常工作了。
建议大家及时备份设备的PLC 触摸屏程序和数据。
