您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC发展趋势讨论 » “无线PLC”的那些事
datai
datai   |   当前状态:在线
总积分:121  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-11-07
“无线PLC”的那些事
datai  发表于 2014/10/16 10:25:22      1845 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
1. 无线PLC是什么
众所周知,PLC是广泛应用于工业现场的可编程控制器。
超过95%的用户选择进口品牌PLC。在众多PLC的品牌中,西门子、三菱及欧姆龙占据绝对的优势。
S7-200是西门子PLC代表产品,堪称价廉物美,是国内使用最多的PLC。西门子也不生产无线PLC
所谓无线PLC就是给PLC增加无线数据终端使其具有无线通信的功能。
其实达泰无线PLC,它不是PLC的替代品,而是实现PLC无线通讯的辅助产品。
2. 无线PLC的两层含义
第一层含义是指给PLC增加无线通讯的功能。
如果给PLC增加达泰4系无线数据终端,就如同给PLC插上了翅膀,没有了通信线的束缚,PLC的应用空间就会更加广阔,无线PLC就是“飞”起来的PLC,具有无限可能。
无线PLC具体来讲,就是将PLC通过RS485口与无线数据终端以无线方式连接起来,实现PLCPLC之间,PLCHMI触摸屏之间,PLCPC组态软件以及PLC与智能仪表设备之间的无线通信和数据交换。
第二层含义是指用无线测控终端替代PLC
大家知道PLC的功能非常强大,但是其不足之处就是需要编写程序,而且许多功能没有用,价格比较昂贵。
无线测控终端不需要编程,是具有少量开关量输入输出或模拟量输入输出终端产品,在一定场合可以替代PLC功能。
达泰1系无线测控终端,有4DI8DI4DO8DO开关量信号的传输方案,也有4AI8AI4DO模拟量信号的传输方式,无线通讯距离可以覆盖3公里。即可以实现点对点通信,也可以实现点对多点通信,不需要编写程序,不需要布线,一般电工就可以调试使用。
3. 达泰无线PLC的优势
无线PLC”,对我们来说很美妙,却不是每个人都知道。人们真真需要知道的是达泰无线PLC所带来的好处:
操作简单、稳定可靠和专门定制。
这三个特点也正是达泰无线PLC用户最受欢迎的。
达泰无线PLC的显著特点是操作简单,因为用户不用看说明书,更不用编程就能操作使用。
达泰无线PLC为何具备稳定可靠的特点?因为达泰产品经过了十年的市场运行考验,是由二十年经验的高级工程师带头的专家团队设计的,产品关键部件全部采用进口元件。
达泰具有PLC无线通讯专家团队,提供完全本地化的技术支持,可以根据用户的特殊需求定制个性化产品。在实际工作中,有些用户希望在一个PLC模块上同时具有开关量输入、开关量输出、模拟量输入和模拟量输出等功能,同时输出既要有继电器的,还要有晶体管的。这种一般通用PLC不能提供的特殊需求,达泰无线PLC专家团队可以快速为用户“专门定制”。
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2014/10/17 22:04:55
    无线PLC,确实很美妙啊!
    引用 mhz555555 2014/10/17 22:04:55 发表于2楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2014/10/17 22:05:06
    无线PLC,确实很美妙啊!
    引用 mhz555555 2014/10/17 22:05:06 发表于3楼的内容
  • sinap_zhj
    sinap_zhj   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    sinap_zhj   发表于 2014/10/19 9:27:51
    无线PLC的实质是增加无线数据终端。那么,数据传输可靠吗?另外,传输距离有没有局限性?
    引用 sinap_zhj 2014/10/19 9:27:51 发表于4楼的内容
  • sinap_zhj
    sinap_zhj   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    sinap_zhj   发表于 2014/10/19 9:28:49
    引用 sinap_zhj 2014/10/19 9:28:49 发表于5楼的内容
  • sinap_zhj
    sinap_zhj   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    sinap_zhj   发表于 2014/10/19 9:30:59
           PLC无线通讯模块使用GPRS或者无线数据终端作为通讯手段,自带通讯口,可以和西门子,三菱,欧姆龙或各种国产PLC连接,实现组态软件对PLC的远程无线控制,远程报警,远程维护等。
      PLC无线通讯模块根据多年的工业控制经验和沉淀,首创GPRS和短信电话三重通讯相结合的方式,彻底解决了传统GPRS模块的不稳定性问题,即使GPRS网络中断,还可以借助短信或电话的形式,实现PLC的远程短信控制,短信查询和短信报警,电话报警。
      PLC无线通讯模块提供包括免费上位机组态软件(也可以通过OPC支持各种组态,WINCC,组态王,力控等),GRPS控制模块,及云监控在内的整体解决方案。客户只需具备一台能上网的电脑,对GRM200进行简单配置,PLC无需编写任何程序,即可轻松完成PLC的远程无线监控。
    功能概述:编辑
    1) 支持巨控云监控服务,电脑只需能上网即可远程读写PLC变量。支持手机网页访问。
    2) 同时支持用手机短信读写PLC全部寄存器,实现短信报警和短信远程控制。
    3) 巨控GRM200G自带数字输入和模拟量输入,可以接各种传感器和开关,实现无线传感器的功能。
    4) 若被监控设备出现故障,GRM200G自动发送报警短信到值班人员手机,并在电脑上显示报警。
    5) 值班人员可发送手机短信或在电脑上控制GRM200G,实现设备启停,参数设置,故障复位等。
    6) 报警产生后,可以通过GRM200G的继电器输出切断设备电源。
    7) 可定时发送设备信息到值班人员手机。
    8) 可以打电话控制设备。GRM200G一端不必接听就可以完成控制,无需手机通话费。
    9) 支持市电断电报警,在停电时发送报警短信。
    方案特色:编辑
    1:无需编程,无需数据中心服务器及固定IP,即可让电脑通过GPRS读写远程的PLC变量。
    2:非透明传输,采用多包并发采集,按需采集,智能数据压缩等技术,相对透传GRPS DTU降低50%流量,速度提高2.5倍。
    3:同时支持短信功能和GPRS无线远程访问,提高无线监控的可靠性。GPRS永远在线,自动重连。
    4:通过OPC接口支持任意组态软件。
    5:具备PLC编程功能的智能GPRS控制终端。
    6:可连接各种PLC,触摸屏,组态软件,变频器的智能GPRS控制终端。
    7:赛宝认证中心抗干扰测试的工业级智能GPRS控制终端。
    8:智能费用管理的智能GPRS控制终端,定时报告SIM卡余额和流量。
    支持的PLC编辑
    MODBUS主机协议,支持各种国产PLC。 MODBUS从机协议,可连接威伦,西门子等触摸屏.
    PPI协议支持西门子S7-200 PLC。 MPI协议支持西门子S7-300,S7-400 PLC的通讯.
    三菱FX PLC协议,支持FX系列全部型号. 三菱Q系列PLC协议.支持三菱Q系列PLC全部型号
    欧姆龙HOSTLINK协议,支持欧姆龙全系列PLC。 台达PLC通讯协议,可支持台达全系列PLC。
    应用领域:编辑
    1:可用于PLC的远程无线监控,远程维护,远程报警,远程控制,远程催款等。
    2:机房温湿度,烟雾,漏水,玻璃破碎,门禁等检测和报警。
    3:远程开启或关闭工业设备如电机、水泵、电磁阀门等。
    4:开关状态回传,如断电报警,电缆防盗等。
    5:远程监测干接点信号状态。
    6:远程与工业设备现场传感设备数据通讯。
    7:路灯,景观灯,城市亮化的无线智能控制。
    8:远程监测水塔、高位水池液位,水库、水塔、水池液位报警。
    6楼 回复本楼
    引用 sinap_zhj 2014/10/19 9:30:59 发表于6楼的内容
  • sinap_zhj
    sinap_zhj   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    sinap_zhj   发表于 2014/10/19 9:31:10
    功能概述:编辑
    方案特色:编辑
    4:通过OPC接口支持任意组态软件。
    支持的PLC编辑
    应用领域:编辑
    5:远程监测干接点信号状态。
    7楼 回复本楼
    引用 sinap_zhj 2014/10/19 9:31:10 发表于7楼的内容
