您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 求助西门子PLC与HITECH触摸屏的通讯
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/7/9 16:41:49      3204 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
大家好!我刚搞PLC(西门子)跟触摸屏(HITECH)不久,现在在二者的通讯上遇到了困难。我自己做了连接线HMI用COM1口,通讯老显示错误代号0204,0284,请各位高手指点小弟一下,谢谢!
  • vip
    vip   |   当前状态:离线
    总积分:120  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-09-20
    vip   发表于 2007/7/6 23:24:55
    也请教!
    引用 vip 2007/7/6 23:24:55 发表于2楼的内容
  • winterswimer
    winterswimer   |   当前状态:在线
    总积分:2907  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-10-30
    winterswimer   发表于 2007/7/9 16:41:49
    1、PLC端要清楚:
    PLC(西门子)分为200、300、400等。如果s7-200,则通过PPI通讯协议进行;如果s7-300,则可以通过MPI通讯协议或者ProfibusDP通讯协议通讯。
    2、HMI端要明白:
    HMI人机界面的通讯端口要清楚是何种模式,比如标准485、232或者422的模式,甚至DP口、CAN口等。
    3、电缆连接要正确:
    HMI和PLC连接的电缆,要根据不同型号的PLC来确定,比如S7-200使用PPI电缆、S7-300可以使用MPI电缆。同时,也要照顾到HMI端口,比如将S7-200的PPI电缆一端连接PLC的485口(3+ 8-),一端连接到HMI的232口。如果HMI提供485口,则可以通过双绞线让HMI485+和-,直接连接PLC的485口的+和-针脚。
    4、组态配置要正确:
    HMI和PLC两端的组态配置都要正确。
    通过西门子的编成软件设置PLC的端口为正确配置,比如S7-200的口一般可以设置为PPI口或者自由口。在这里,如果连接Hitech的HMI则配置为PPI口,就可以了,同时,设置或确认波特率。
    通过HMI组态软件,将串口的参数设置好,也就是和连接S7-200的端口的设置要一致。
    5、总结:
    上面步骤如果都OK,80%应该通讯成功。如果还有问题,那么就得联系设备厂家了。
    如果通过step7+PC通讯不上PLC,请联系西门子,可能PLC有问题。
    如果上面没有问题,通过HMI组态测试连接不上,请联系HMI厂家,可能HMI产品有问题,或者HMI组态软件有问题。
    6、参考链接:
    ADP6 軟體手册:http://59.120.172.198/doc/Entire020607.pdf
    Hitech官方网站:http://www.hitechsite.com
    纵横人机官方BBS:http://bbs.hmitech.com
    引用 winterswimer 2007/7/9 16:41:49 发表于3楼的内容
