您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 水电站视频网络监控系统
maiwe
maiwe   |   当前状态:在线
总积分:88  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-02-07
水电站视频网络监控系统
maiwe  发表于 2014/10/31 16:16:25      1741 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
系统简介:
水电站视频网络监控系统是针对水电站各关键区域的高清视频监控,提供大容量、稳定、可靠的视频传输。通过实时图像效果查看水电站坝顶、闸门、厂区等区域的监控,有效和高效的安排人员调动和指挥。
系统解决方案:
   整个水电站视频网络监控系统通过三层交换机划分多个不同网关的VLAN。网关不同的局域网之间,如果其中一个网关网络产生故障不会影响其他网关网络的正常使用。整个网络搭建好之后,首先通过ping的方式按照拓扑图结构由主到次依次ping交换机、网络视频摄像头、PC机等设备。通过设备的MAC地址和IP地址绑定到特定的端口上,绑定完成后,设备特定的绑定在一台设备或者一个端口、对应的IP地址。网络中如果需要添加和更改设备,首先向网络管理中心申请,得到许可后,将需要添加设备的MAC地址记录,并分配一个对应的IP地址,以此来提高安全性。最后网络中交换机设备对于不适用的端口选择disable,关闭端口功能。
