您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 福禄克网络测试仪检测网络的帮手
langkun12
langkun12   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-03-31
福禄克网络测试仪检测网络的帮手
langkun12  发表于 2014/11/4 16:08:46      971 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
   郎坤信息系统有限公司的福禄克网络测试仪是相关产品中数一数二的,而对于企业测试员来说工作中不时接到一些咨询电话,问能不能帮忙配合进行网络的整改,开始以为是网络需要升级改造,细问原来是网络管理的问题,尤其是标识管理的问题,今天又碰到一位,他这边原先的标签大多都不管用。
   问题理清楚后,接着找了他们的网管,毕竟一个人效率低啊,简单的两三分钟,教了他怎么使用仪器,心想,还好不是上战场,要不然要他就惨了,而且现在仪器很多都是傻瓜式的,和数码相机似的,只要按一键,全部搞定。
布线混乱,这个容易搞定,在用户的房间,接上福禄克网络测试仪发送数字音频信号,在配架处用福禄克网络测试仪寻线器感应,几十根线缆,一个小时多一点搞定,至于理线嘛,留给用户的网管了,毕竟不是这方面的人士啊,术业有专攻啊。用户还提出了有几根线断了,或上网不通,其实不用想也可以猜到,准是哪儿断了,关键每根链路上都有34个有模块的地方,一个个模块可以重新再做一次,兴许就好了,但是他没继续往下说,我也知道他想说什么了,要不人发明使用工具干什么,那是我们和猿猴们巨大的区别啊。
   用福禄克网络测试仪进行了测试,测试时,突发感触,有时适用的就是最好的,而最好的不一定适用,先人总结得太精辟了,线缆问题一般无外乎开路,短路,错接,跨接,串绕,而桌面网络对速率要求又相对较低,有个几十兆的上网速率,已经足够了,所以维护来说,有这些测试功能,足够了。一个小时又过去了,原以为收工走人了,但是老板平时一直和我们讲,服务要人性化,于是又和他提了一句,你有没有端口是搞不清对端是网络还是电话,还是空闲的,这一问倒是问到他心里去了,因为原来网管走了,留给他的资料并不多,他正在进行归档整理,并且还要为网络的后续改造提供数据依据。
   可惜时间不是很够用,20分钟时间用福禄克网络测试仪帮忙找了接近十个点左右,有两个空闲信息点,也就是对端没练到交换机上,再则毕竟是帮忙性质,礼上才能往来,最后,他说今天也很麻烦我了,而且这只是他一个机房而已,意思今天先这样吧。
   这只是一个简单的关于福禄克网络测试仪的故事,更多详细信息或者产品资料http://www.langkun.com/
  • usat123
    usat123   |   当前状态:在线
    总积分:177  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-11-18
    usat123   发表于 2014/11/17 15:23:41
      产品简介
        ●AX3U第三代微型可编程控制器,其速度、容   量、性能、功能都达到了新水准的高性能机器。
        ●内置高速处理及定位等功能,输入输出最多可  扩展到384点(包括CC-Link时,可达384点)。
        ●CPU、电源、输入输出一体化,可以通过功能扩展  板以及特殊适配器实现强大的扩展性。
        ●晶体管输出型具有三个独立的100kHz脉冲序列,用于电动机定位应用。
        ●内置64000步的RAM存储器,也可安装闪存卡盒。
        ●高速运算,基本指令:0.065μs/指令。
        ●应用指令:0.642数100μs/指令。
        ●具备丰富的软元件及通信等的扩展性。
      性能规格
    项目
    规格概要
    电源输入输出
    电源规格
    AC电源型:AC100V-240V DC 电源型:DC24V
    耗电量
    AC电源型:30VA(16M),35VA(32M),40VA(48M),45VA(64M),50VA(80M),60VA(128M)
    DC电源型:25W(16M),30W(32M),35W(48M),40W(64M),45VA(80M)
    冲击电流
    AC电源型:最大30A 5ms以下/AC100V,最大45A 5ms以下/AC200V
    24V供电电源
    AC电源型:400mA以下(16M,32M) 600mA以下(48M,64M,80M,128M)
    输入规格
    DC24V 7mA/5mA (无电压触点 、或者漏型时:NPN开集电极晶体管输入,源型输入时:PNP开集电极输入)
    输出规格
    继电器输出型:2A/1点、8A/4点COM 8A/8点 AC250V(对应CE、UL/cUL规格时为240V)DC30V以下
    晶体管输出型:0.5A/1点、0.8A/4点、1.6A/8点COM DC5V~DC30V
    输入输出扩展
    可连接AX2N系列用的扩展设备
    性能
    程序内存
    内置64,000步RAM(电池支持)
    选件:64,000步闪存存储盒(带程序传送功能/没有程序传送功能),16,000步闪存存储盒
    时钟功能
    内置实时时钟(有闰年修正功能),月差±45秒/25℃
    指令
    基本指令27个、步进梯形图指令2个、应用指令209种
    运算处理速度
    基本指令:0.065μs/指令,应用指令:0.62~数100μs/指令
    高速处理
    有输入输出刷新指令、输入滤波调整指令、输入中断功能、定时中断功能、高速计算中断功能、脉冲捕捉功能
    最大输入输出点数
    384点(基本单元、扩展设备的I/O点数以及远程I/O点数的总和)
    辅助继电器、定时器
    辅助继电器:7,680点、定时器:512点
    计数器
    6位计数器:200点32位计数器:35点  高速用32位计数器:[1相]100kHz/6点、 10kHz/2点
    [2相]50kHz/2点(可设定4倍)使用高速输入适配器时为1相200kHz、2相100kHz
    数据寄存器
    一般用8000点、扩展寄存器32768点、扩展文件寄存器要安装存储盒32768点、变址用16点
    其它
    模拟电位器
    通过AX2N-8AV-BD型的功能扩展板,可扩展8点
    功能扩展板
    可以安装AX3U-□□□-BD型功能扩展板
    特殊适配器
    ·模拟量用(最多4台)、通信用(包括通信用板最多2台)[都需要功能扩展板]
    ·高速输入输出(输入用:最多2台、输出用:最多2台)[同时使用模拟量或者通信特殊适配器时,需要功能扩展板]
    特殊扩展
    可连接AX0N、AX2N、AX3U系列的特殊单元以及特殊模块
    显示模块
    可内置AX3U-7DM:STN单色液晶、带背光灯、全角8个字符/半角16个字符x4行、JIS第1/第2级字符
    对应数据通信
    对应数据链接
    RS-232C、RS-485、RS-422、N:N网络、并联链接、计算机链接
    CC-Link、CC-Link/LT、MELSEC-I/O链接
    外围设备的机型选择
    选择「AX3U(C)」「AX2N(C)」「AX2(C)」但是选择「AX2N(C)」「AX2(C)」时有使用限制
      订货型号
    订货号
    系列名称总点数单元区分输出形式电源、输出方式外形尺寸重量
    AX3U-80MR/MT
    AX3U输入:40  输出:40
    M:基本单元
    E:输入输出混合
    扩展设备
    EX:输入扩展模块
    EY:输出扩展模块
    R:继电式
    S:可控硅
    T:晶体管
    ES:AC电源,漏型/源型输入
    (晶体管输出型为漏型输出)
    ESS:AC电源,漏型/源型输入,
    源型输出(仅晶体管输出)
    D*1:DC电源,漏型输入、漏型输出
    DS:DC电源,漏型/源型输入
    (晶体管输出型为漏型输出)
    DSS:DC漏型/源型输入,
    源型输出(仅晶体管输出)
    285X90X86mm1.2kg
    引用 usat123 2014/11/17 15:23:41 发表于2楼的内容
