您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 优化PLC网络性能与可管理性白皮书下载
tenshi
tenshi   |   当前状态:在线
总积分:3486  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2023-12-19
优化PLC网络性能与可管理性白皮书下载
tenshi  发表于 2014/11/20 16:25:28  置顶    3221 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
包括Modbus RTU,ASCII,MODBUS TCP,PROFINET,EtherNet/IP和PROFIBUS的各种工业通讯协议正广泛应用于工业自动化领域。为提高生产率和降低运营成本,实现实时数据和设备管理的集中控制,系统集成商正在寻找如下解决方案:
●如何将现有的Modbus设备接入网络?
 系统集成商当然不愿意放弃已在工业现场中使用的各种现场总线设备。没关系,如果您正在使用Modbus,PROFINET,EtherNet/IP或PROFIBUS设备,Moxa的工业级Modbus TCP网关可以轻松实现无缝的互操作性,并通过以太网实现对现场总线设备的集中控制。
Moxa工业级Modbus TCP网关,可以将Modbus RTU/ASCII和PROFIBUS整合到Modbus TCP网络中,而无需升级现有的Modbus RTU/ASCII设备。采用Moxa Modbus TCP网关,系统集成商可以很轻松的讲传统设备接入网络,并进行远程管理和控制。不仅如此,Moxa工业级网关采用了创新的设计和技术,确保您的现场总线网络的快速安装和便捷管理。
〉〉了解更多请点击
●如何将支持多种通讯协议的设备接入网络?
为了优化生产力,并提高管理效率,将现有的现场总线设备接入以太网(EtherNet/IP、Modbus TCP和PROFINET)的需求日益增加,这对系统集成商提出了相当大的挑战。由于工业自动化应用采用各种不同的通讯协议,因此有必要找到一款可以支持多种协议的现场总线设备。
Moxa创新的工业网络解决方案包括支持不同以太网协议(如PROFINET、EtherNET/IP和Modbus TCP)的工业以太网交换机,以及支持各类协议转换的工业以太网网关,可以方便将PLC和各种现场总线设备与SCADA系统相连,基于以太网进行不同协议的数据传输。
采用Moxa工业以太网交换机和工业以太网网关,您可:
〉〉了解更多请点击
●我如何通过网络集中监控I/O设备?
为了优化生产性能和过程控制监控,工厂负责人希望可以在中央控制室,保持特殊制造工艺的输出值在预期范围内,并远程监控整个生产环境。在自动化应用中,传感器与控制室通常距离很远,布线非常困难。
Moxa创新的状态监测解决方案可以为工厂提供实时的资产信息,并大大简化在现有网络中集成I/O设备的过程。此外,Moxa还提供操作建议的数据整合软件,可以提供更高效、更准确、更完整的数据采集信息,从而优化整个过程控制。
采用Moxa远程I/O解决方案,您可:
〉〉了解更多请点击
应用架构:
反馈信息:
如要了解价格信息,请填妥下方表格,Moxa销售专员将尽快与您联系。 我们还将从反馈的网友中随机抽取10位赠送纪念品一份!
             填写反馈信息
点击下载《优化PLC网络性能与可管理性白皮书》
  • qjj9412786
    qjj9412786   |   当前状态:在线
    总积分:3325  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-03-26
    qjj9412786   发表于 2014/11/21 9:54:32
    不同协议设备互联确实让人头疼,能解决此问题当然令人高兴,希望价格不要过高一般私营单位可以用得起。
    引用 qjj9412786 2014/11/21 9:54:32 发表于2楼的内容
  • fjjy501
    fjjy501   |   当前状态:在线
    总积分:21359  2026年可用积分:8
    最后登录时间: 2021-05-27
    fjjy501   发表于 2014/11/21 10:29:40
    不同协议设备之间通讯大家遇见的很多,确实很麻烦!
    引用 fjjy501 2014/11/21 10:29:40 发表于3楼的内容
