您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 笔记本电脑名词解释大全
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
笔记本电脑名词解释大全
瑞雪照丰年  发表于 2007/7/2 22:13:55      906 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
笔记本电脑名词解释大全
1. 1394接口
  1394接口,全称IEEE 1394接口,也称火线接口(Firewire),是一种广泛应用于计算机,通信以及家庭数字娱乐的高速低成本的数字接口。IEEE 1394接口最早是由美国苹果公司开发的Firewire用于网络互联,后由IEEE标准化组织进行标准化而形成现行标准。
2. 3D Sound
  3D即数字混响、数字录音和数字制作。3D SOUND是指采用数码技术进行混响、录音和制作,用以保证能够充分发挥多媒体音响的3D环绕立体声技术。 全面采用带有3D SOUND立体声的声卡,将家电的技术引入高科技的计算机领域,使笔记本声音表现更加逼真。
3. AC Adapter
  即AC适配器。AC是Alternating Current,的缩写,即交流电。按照规律性的时间间隔改变其流动方向的电流。AC适配器用来将外部交流电的电压转化为IT设备中工作所需的额定电压以供应设备电力需要。
4. Accupoint I
  Accupoint I,是传统鼠标指点杆Accupoint的升级,它在原鼠标左右键的上方添加了两个键以支持滚屏功能。滚屏功能主要用于,当页面一屏显示不完时,不用点击屏幕右侧的滚动条,可以直接用滚动键实现滚动功能。
5. ACPI
  ACPI(Advanced Configuration Management)是1997年由INTEL/MICROSOFT/TOSHIBA提出的新型电源管理规范,意图是让系统而不是BIOS来全面控制电源管理,使系统更加省电。 其特点主要有:提供立刻开机功能,即开机后可立即恢复到上次关机时的状态,光驱、软驱和硬盘在未使用时会自动关掉电源,使用时再打开;支持在开电状态下既插即拔,随时更换功能。 ACPI主要支持三种节电方式,1、(suspend即挂起)显示屏自动断电;只是主机通电。这时敲任意键即可恢复原来状态。2、(save to ram 或suspend to ram 即挂起到内存)系统把当前信息储存在内存中,只有内存等几个关键部件通电,这时计算机处在高度节电状态,按任意键后,计算机从内存中读取信息很快恢复到原来状态。3、(save to disk或suspend to disk即挂起到硬盘)计算机自动关机,关机前将当前数据存储在硬盘上,用户下次按开关键开机时计算机将无须启动系统,直接从硬盘读取数据,恢复原来状态。
6. AGP
  Accelerated Graphics Port的缩写,即“加速图形端口”,是英特尔开发的新一代局部图形总线技术。AGP技术的两个核心内容是:一、使用PC的主内存作为显存的扩展延伸,这样就大大增加了显存的潜在容量;二、使用更高的总线频率66MHz、133HZ甚至266MHz,极大地提高数据传输率。AGP总线是一种专用的显示总线,并且将显示卡从POI:上独立出去,使得PCI声卡、SCSI设备、网络设备、I/S设备等的工作效率随之得到提高。从AGP中受益最大的是以3D游戏为主的一些3D程序。 其发展已经经历了AGP 1×,AGP 2×,AGP 4×,AGP 8×几个阶段。
7. All-In-One
  即全内置设计。1997年开始流行的一种新的笔记本设计标准,软盘、硬盘、光驱、调制解调器等部件均可同时内置在A4纸张大小的超薄主机结构中,不需抽换或外接,功能齐全直逼台式机型。唯一的缺点就是比较重,维护升级不是很方便,若有一个配件有问题可能要整台送修。8. BB,本本
  这是笔记本电脑爱好者对笔记本电脑的爱称。
9. BIOS
  BIOS(基本输入输出系统)是PC中不可或缺的组成部分,是在计算机开机后微处理器启动计算机使用的一种程序。它还负责管理计算机操作系统与外设之间的数据传输。
10. 笔记本电脑电池
  目前一般笔记本电脑电池使用约2-4小时,若长时间使用可选择具有省电功能设计或准备备份电池,即可有效延长电池的使用时间。电池可分为镍镉(NI-Cd)电池、镍氢(Ni-Mh)电池、锂(Li)电池,Ni-Cd 有严重的记忆效应,Ni-Mh电池改善很多,而Li电池则没有记忆效应。目前市面上常见笔记本电脑型号多采用智能型镍氢电池或锂离子电池,可正确显示电池剩余容量,连续使用时间也比较持久。
11. 笔记本电脑内存
  笔记本电脑所使用的内存与台式机的内存是不一样的,价位上也比台式机要高一些,有些机型的笔记本电脑机器内已经有On Board RAM用来满足用户扩充内存的需要,一般机器上有一个到两个的插槽。有些笔记本电脑所使用的内存是专用的,所以价位上会比通用的SDRAM内存高很多,所以购买时要问清楚经销商。
12. 笔记本电脑显示器
  笔记本电脑显示器目前绝大部分是TFT-LCD,以分辨率作为主要技术指标来划分,主要有以下几种:
  VGA:英文全称是Video Graphics Array,这种屏幕现在一般在本本里面已经绝迹了,是很古老的本本使用的屏幕,支持最大像素为640×480,但现在仍有一些小的便携设备还在 使用这种屏幕。
  SVGA:全称Super Video Graphics Array,属于VGA屏幕的替代品,最大支持800×600像素,屏幕大小为12.1英寸,现在仍有部分本本还在使用。
  XGA:全称Extended Graphics Array,现在最常见的本本屏幕,80%以上的本本采用这种屏幕,支持最大1024×768像素,屏幕大小有10.4英寸、11.3英寸、12.1英寸、13.3英寸和14.1英寸。其升级版本为SXGA,即Super XGA,支持最大1400×1050像素。
  UVGA:全称Ultra Video Graphics Array,也有被称作UXGA(Ultra Extended Graphics Arry),这种屏幕应用在15英寸的屏幕的本本上,支持最大1600×1200像素,价格也是比较昂贵。
  WXGA:全称Wide Extended Graphics Array,按16:10比例的加宽本本屏幕,适合于DVD影片的长宽比,所以看DVD时不会有图象变形或两边图象显示不出来的问题,这种屏幕支持1280×800和1680×1050两种像素的15.4英寸的屏幕,现在大多数宽屏幕的本本采用这种屏幕。
13. 笔记本电脑硬盘
  笔记本电脑所使用的硬盘是2.5英寸,而台式机为3.5英寸,价格上也比台式机高一些。由于应用程序越来越庞大,硬盘容量也有愈来愈高的趋势,因此在选购机器时,硬盘的容量应有一个扩展的考虑。硬盘是笔记本电脑最脆弱、最易坏的部件,平时使用中要格外注意防震防摔,多做备份。对于笔记本电脑的硬盘来说,不但要求其容量大,还要求其体积小。为解决这个矛盾,笔记本电脑的硬盘普遍采用了磁阻磁头(MR)技术或扩展磁阻磁头(MRX)技术,MR磁头以极高的密度记录数据,从而增加了磁盘容量、提高数据吞吐率,同时还能减少磁头数目和磁盘空间,提高磁盘的可靠性和抗干扰、震动性能。
  但是笔记本硬盘的性能目前跟台式机硬盘的性能差距仍然是巨大的,在台式机硬盘已经达到7200转的主流转速时,笔记本硬盘仍然是只有4200转的主流转速,硬盘成为了绝大多数的笔记本的性能瓶颈。为了追求更加的轻薄,已经有1.8英寸的笔记本硬盘出现了,东芝的Portege R100正是采用了这种硬盘才实现了极限的轻薄,但是1.8寸硬盘的性能更加惨不忍睹。
14. 笔记本电脑主板
  笔记本电脑的主板与台式机不同,笔记本电脑采用All-in-One设计, 只有一块主板,集中安装了CPU、显示控制器、软硬盘控制器、输入输出控制器等一系列部件。它与笔记本专用CPU一起,通过高性能散热技术,保证笔记本电脑的正常运转。
15. Bluetooth
  即蓝牙技术,是一种短距离无线通信技术,遵循IEEE 802.x标准,最大传输速度为1Mb/s,传输距离为10米,使用增益天线可扩大为100米。利用蓝牙技术,能够有效地简化掌上电脑、笔记本电脑和移动电话手机等移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化以上这些设备与Internet之间的通信,从而使这些现代通信设备与因特网之间的数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。
16. BNC
  局域网中同轴电缆接口,但只有在10M网中才用,现100M网只用RJ45接口。目前绝大多数局域网都是使用RJ45接口,BNC极少被使用。
17. BTO
  Build To Order,即产品按照客户订单生产,按照用户的需求制作。这是由Intel领头的一个大规模的计划,这种便携式系统通常允许系统集成商根据客户的要求,加入处理器、内存和硬盘以实现按需求生产,可以升级,可以定制,并且以后还将过渡到机型外壳和颜色也自由选择。整款机器将是完全在Intel构架上组装完成,使用Intel的Mobile移动处理器、使用Intel的芯片组主板。
18. Cache
  即高速缓冲存储器,是位于CPU与主内存间的一种容量较小但速度很高的存储器。由于CPU的速度远高于主内存,CPU直接从内存中存取数据要等待一定时间周期,Cache中保存着CPU刚用过或循环使用的一部分数据,当CPU再次使用该部分数据时可从Cache中直接调用,这样就减少了CPU的等待时间,提高了系统的效率。Cache又分为一级Cache(L1 Cache)和二级Cache(L2 Cache),L1 Cache集成在CPU内部,L2 Cache早期一般是焊在主板上,现在也都集成在CPU内部,常见的容量有256KB或512KB L2 Cache。
19. CardBus
  一种32位个人计算机卡的工业标准总线。它允许用户通过32位接口使用FastEtherent和高速SCSI及图像捕捉等技术。Cardbus可使32位PCI设备包装成16位PC卡形式,以插进PC卡插槽。Cardbus在33MHz总线上达到132M/s的传输速率。16位PC卡接口提供的modem和10MbDsLAN连接不能适应快速以太网技术。Cardbus插槽使用3.3V技术,以提高笔记本电池的使用寿命。
20. CD-ROM/CD-R/CD-RW
  CD-ROM是只读光盘是一种能够存储大量数据的外部存储媒体,一张压缩光盘的直径大约是4.5英寸,1/8英寸厚,能容纳约660兆字节的数据。所有的CD-ROM盘都是用一张母盘压制而成,然后封装到聚碳酸酯的保护外壳里。记录在母盘上的数据呈螺旋状,由中心向外散开,磁盘表面有许许多多微小的坑,那就是记录的数字信息。读CD-ROM上的数据时,是利用激光束扫描光盘,根据激光在小坑上的反射变化得到数字信息。CD-ROM驱动器的速率以“X倍速”表示,其速率的标准有2倍速,4倍速,8倍速等,目前可达到52倍速。但CD-ROM已经趋于淘汰,逐渐被DVD-ROM所代替。
  CD-R即可写入式CD光盘,可以对其进行写入操作,但不能擦写已写入的内容;CD-RW则既可以写入,又可以擦写,但可擦写的次数是有限的。对CD-RW进行写入和擦写操作需要使用CD-RW驱动器,也就是我们常说的CD刻录机。刻录机也可以写入CD-R盘片。
21. CDMA无线上网卡
  CDMA是码分多址(Code-DivisionMultiple Access)技术的缩写,是近年来在数字移动通信进程中出现的一种先进的无线扩频通信技术。CDMA无线上网卡类似于GPRS无线上网卡,采用PC卡接口,可以插入笔记本电脑实现无线Internet接入。在一般环境下最快的可达153K,几乎是GPRS速度的四倍。虽然CDMA 1X比GPRS快了数倍,但目前由于国内CDMA 1X网络尚不是很成熟,往往达不到这个速度。
22. Centrino Mobile Technology
  即迅驰移动技术。2003年1月9日,英特尔正式宣布即将推出的无线移动计算技术的品牌名称:迅驰移动计算技术。这一全新品牌代表了英特尔为笔记本电脑提供的最佳技术,基于全新移动处理器微架构和无线连接功能,并在电池寿命、轻薄外形和移动性能方面具有增强特性。
迅驰并非是一款CPU,而是一整套的技术,包括三大组成部分:
  一个微处理器:代号Banias,没有采用传统的P-3,P-4的标记,而是直接被称为Pentium-M,主频从1.3GHz起,目前最高的为1.7GHz。
  与P-M处理器配套的Intel I855芯片组
  Intel Pro/Wireless LAN无线网卡
  以上三者欠缺或修改了任何一项都不能被称为迅驰笔记本。迅驰品牌是英特尔首次将一系列技术用一个名字来命名。23. 触摸屏
  为了操作方便,人们用触摸屏代替鼠标或键盘,根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器,然后把接受的信息送主机。目前,在高级PDA(如PALM和PPC)上,已经几乎全部使用触摸屏作为显示和输入设备,在少部分DV和DC上,也可以找到触摸屏的身影。
24. CMOS
  指互补金属氧化物半导体,一种大规模应用于集成电路芯片制造的原料。有时人们会把CMOS和BIOS混称,其实CMOS是主板上的一块可读写RAM芯片,是用来保存BIOS的硬件配置和用户对某些参数的设定。CMOS可由主板的电池供电,即使系统掉电,信息也不会丢失。CMOS RAM本身只是一块存储器,只有数据保存功能。而对BIOS中各项参数的设定要通过专门的程序。BIOS设置程序一般都被厂商整合在芯片中,在开机时通过特定的按键就可进入BIOS设置程序,方便地对系统进行设置。因此BIOS设置有时也被叫做CMOS设置。
25. COMBO光驱
  COMBO是结合体的意思,COMBO光驱是结合了CD-ROM,CD-R,CD-RW,DVD-ROM等多种功能的新型光驱,目前在中高端笔记本电脑中常见这种光驱。
26. CPU
  Central Processing Unit,中央处理器。是电脑中的核心,中央处理器在计算机的功能就如同人的大脑。在笔记本电脑内部产生热量的大户,除了硬盘之外就是CPU了,而使用低电压工作的CPU所产生的热量比较少,计算机也比较稳定,所以虽然都同为Pentium IV的CPU,但台式机与笔记本电脑所用的中央处理器是不同的。笔记本电脑所使用的是低电压的CPU。有些高档机型使用的是专为笔记本电脑设计的Pentium-M中央处理器。
27. CPU主频
  处理器主频以每秒处理器周期可运行的百万次计算。通常,带有较高MHz或GHz的处理器能够提高电脑运行创新、娱乐、通信和生产力应用的性能。但主频只是影响系统整体性能的一个方面,并非越高的主频就一定带来越高的机器整体性能。
28. DC 电源
  直流电,即使用各类电池为数码设备供电。
29. DDR SDRAM
  DDR(Dual Data Rate SDRSM)是最新的内存标准之一,在系统时钟触发沿的上、下沿都能进行数据传输,因此即使在133MHz的总线频率下,带宽也能达到约2.1GB/S,为SDRAM的两倍左右,因此也被称为双速SDRAM,DDR-SDRAM还降低了能耗,因此是笔记本电脑的理想之选。30. 电源管理
  指如何将电源有效分配给系统的不同组件。电源管理对于依赖电池电源的移动式设备至关重要。通过降低组件闲置时的能耗,优秀的电源管理系统能够将电池寿命延长两倍或三倍。
31. 读卡器
  读卡器是一种专用设备。有插槽可以插入存储卡,有端口可以联接到计算机。把适合的存储卡插入插槽,端口与计算机相连并安装所需的驱动程序之后,计算机就把存储卡当作一个可移动存储器,从而可以通过读卡器读写存储卡。读卡器分为专用读卡器和复合型读卡器,专用读卡器只能读写某种特定存储卡,而复合型读卡器可以读写多种存储卡。目前,已经有8合一的读卡器。
32. DVD光驱
  指读取DVD光盘的设备。DVD盘片的容量为4.7GB,相当于CD-ROM光盘的七倍,可以存储133分钟电影,包含七个杜比数字化环绕音轨。DVD盘片可分为:DVD-ROM、DVD-R(可一次写入)、DVD-RAM(可多次写入)和DVD-RW(读和重写)。 目前的DVD光驱多采用EIDE接口,能像CD-ROM光驱一样连接到IDE1或IDE2口上。
33. DVD刻录机
  DVD刻录机是指能够对可擦写式DVD盘片进行写入和擦写操作的驱动器。目前DVD刻录的标准尚未统一,存在以下三种:DVD-RW规格,DVD+RW规格,以及同时兼容两种规格的DVD l刻录机。两大规格的产品在读取、存储方式及系统韧体等诸多方面互不兼容,不过它们刻录而成的光盘都可以在DVD光驱上读取。
34. Enhanced Port Replicator II/III
  增强型端口转接器II/III。一种接口设备,使到许多外设的一点连接成为可能,并提供附加的端口和插槽。
35. 分辨率
  分辨率是指构成一个图像的像素﹝Pixels﹞总数。对于显示设备,如电脑显示器,PDA的LCD显示屏,我们以X*Y的格式表示其显示分辨率,1024*768即表示显示设备的长边上有1024个像素,而宽边上有768个像素,总像素数为1024*768。以640* 480为例,即将整个屏幕分为640个水平点乘以480个垂直点。若以800 * 600来看,可将整屏分为800个水平点乘以600个垂直点。由上例可知分辨率愈高,我们可看到的图像愈细腻。36. Fn-esse
  可让你将笔记本电脑的某项功能赋予热键的东芝实用程序。目前其他厂商也都有类似的程序。
37. Function Keys
  功能键。标有F1到F12的键,用于通知计算机执行某项功能。如一般的,F1键用于打开应用程序中的帮助文件。
38. GPRS
  通用分组无线业务(GPRS)是一个无线通信标准,其传输速率为115Kbps;而目前的全球通(GSM)系统的传输速率仅为9.6Kbps。GPRS是专门为了在更大地区内发送数据而设计的。目前一些专门为笔记本电脑设计的GPRS无线上网卡可以使得笔记本电脑具有在只要有GSM手机信号的地方都能实现Internet接入的功能。
39. 光软互换机型
  “光软互换”是光驱和软驱是可以互换使用的,用机器上的同一个插槽,
40. 光软外挂机型
  “光软外挂”是光驱和软驱均通过接口和机器相连,使用时均须外接。
41. Hot dock/undock
  热插/拔。在计算机的电源为开启状态时连接或断开一个设备。
42. Hotkey
  热键。笔记本电脑上最常见的热键组合即Fn键加其他键(能够与Fn进行组合使用的键多被用特殊颜色标记,并以图示或文字显示其功能在键帽上)的组合,可被用来设定系统参数,如扬声器音量。43. Hotspot
  即无线热点,是指在公共场所提供无线局域网(Wi Fi)接入Internet服务的地点。这类地点多数是咖啡馆、机场、商务酒店、高等院校、大型展览会馆等。这些热点有的是收费的提供无线宽带接入服务,有的则是免费的。在无线热点覆盖的地区,用户可以通过使用装有内置或外置无线网卡的笔记本电脑和PDA,来实现对Internet的接入。
44. Intel SpeedStep Technology
  英特尔SpeedStep技术使您能够在您的笔记本电脑上定制高性能计算。当笔记本电脑连接到AC输出口时,移动式电脑能够运行最为复杂的商业和 互联网应用,同时速度可以达到台式机系统的水平。当采用电池供电时,处理器频率将自动降低(通过改变总线速率),同时能耗也相应降低,从而在保持高性能的同时延长电池寿命。手动设置能够使您在采用电池时将频率调整到最高。
  Enhanced Intel SpeedStep technology ,即增强型英特尔SpeedStep技术,是SpeedStep技术的升级版本,能够根据处理器需要在两种性能模式之间实时进行电压和频率的动态切换。这主要是通过切换系统总线比率、内核工作电压以及核心处理器的速度而无需重新设置系统实现的。
45. I/O
  输入/输出(I/O)是指向计算机或外设之间发送或接收数据的任何程序、您好您好作或设备。每次输入同时都伴随着输出。某些设备,如键盘和鼠标则只具有输入功能;而另一些设备,如打印机则只具备输出功能。处理器、内存、扩展插槽和主板之间的数据传输也称作I/O。
46. IrDA
  IrDA是一种利用红外线进行通信的点对点通信的技术。这个无线协议是由红外线数据标准协会制订的无线协议(红外线数据标准协会成立于1993年)。IrDA也经历了一段不短的发展时间,传输速率已经从开始时候的FIR的4Mbps上升为现在最新的VFIR的16Mbps。接收角度也由传统的30度扩展到了120度。
47. 扩展坞/扩展底座
  一些轻薄机型的特有装备,可以安装在机器底部,用以扩展因小巧的体积而缺失的各类接口以及软驱,光驱等。
48. LAN & WAN
  局域网(LAN)是分布于一个相对较小的区域内的用以连接工作站和个人计算机的计算机网络。它使用户能够相互通信、共享数据或访问设备,如激光打印机等。当几个LAN通过电话线或无线电波连接在一起时,就成为我们熟知的广域网(WAN)。支持LAN的新兴无线网络标准是 IEEE 802.11a ,其数据传输速率可达到54Mbps,另一标准IEEE802.11b的数据速率可达到11Mbps。 802.11a能够同时支持更多无线用户和增强的移动多媒体应用,如数据流视频。此外,802.11a标准在无阻塞的5GHz频带上运行,从而减少了与无绳电话之间的干扰。
49. 蓝色快车
  IBM笔记本电脑的服务品牌,是高质量快速度IT服务的代表。 50. LCD
  Liquid Crystal Display,中文多称“液晶平面显示器”或“液晶显示器”。其工作原理就是利用液晶的物理特性:通电时排列变得有序,使光线容易通过;不通电时排列混乱,阻止光线通过,说简单点就是让液晶如闸门般地阻隔或让光线穿透。常见的液晶显示器按物理结构分为四种:
  (1)扭曲向列型(TN-Twisted Nematic);
  (2)超扭曲向列型(STN-Super TN);
  (3)双层超扭曲向列型(DSTN-Dual Scan Tortuosity Nomograph);
  (4)薄膜晶体管型(TFT-Thin Film Transistor)。
  而目前市面上的LCD液晶显示器主要有两类:DSTN(dual-scan twisted nematic,双扫描交错液晶显示)和TFT(thin filmtransistor,薄膜晶体管显示),也就是被动矩阵(无源矩阵)和主动矩阵(有源矩阵)两种。
51. LPT口
  打印口,一般打印机用LTP1口,打印接口模式可在BIOS下调动,有EPP,ECP等模式。但现在越来越多的打印机采用了USB接口,LPT口已经逐渐被淘汰。
52. Memory Stick
  即记忆棒,是索尼公司单独研发的新一代移动存储介质,体积为50mm×21.5mm×2.8 mm,净重4克,使用10针接口。索尼公司的全线产品,包括大屏幕特丽珑彩电、VAIO笔记本、CLIE掌上电脑、Net Walkman、DC、DV等,几乎都配备了记忆棒插槽。记忆棒有两种版本,一种是普通的蓝条,简称“蓝棒”;另一种是具备版权保护功能(即使用了MagicGate版权保护技术)的白条,简称“白棒”,一般用于索尼公司的数码随身听。
53. Memory Stick Duo
  Memory Stick Duo存储卡体积比传统的记忆棒更小,是专为小型便携式装置设计的产品,每张卡的重量仅2克。Memory Stick Duo的尺寸为20×31×1.6毫米,其长度只有传统Memory Stick的60%左右,体积为其33%左右。
54. Memory Stick Pro
  Memory Stick的升级版本,突破了128MB的容量限制,且不向下兼容Memory Stick。
55. OLED
  OLED 全名叫做有机发光二极管 (Organic Light-Emitting Diode)与 TFT-LCD「薄膜晶体管液晶显示器」(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)是完全不同类型的产品。国外又有称 OLED 为有机电激光显示 (Organic Electroluminesence Display, OELD)。OLED的特性是自己发光,不像 TFT LCD 需要背光,因此可视度和亮度均高,其次是电压需求低且省电效率高,加上反应快、重量轻、厚度薄,构造简单,成本低等,被视为 21世纪最具前途的产品之一。
56. PCI
  英特尔开发的外设组件互连(PCI)是一个本地总线标准。总线是用于传输往返(输入/输出)于计算机和外设间的数据的通道。大多数电脑通常都采用32位PCI总线,主频为33MHz,吞吐率可达到133MBps。57. PCMCIA
  Personal Computer Memory Card International Association,个人计算机存储卡协会又称PC card。有Type I、Type II Typelll三种标准,分别规定了所用PC卡的尺寸及相应的电路等。在扩展卡标准出台前,许多外设都是专用的,不能与其他厂家产品互换。因而我们需要一种通用的扩展方案,以便对计算机的扩展能力标准化,PCMCIA应运而生。它规定了内存卡的物理设计方案、计算机插槽设计方案、电器接口及相关软件,并一直推动现在被称为“PC”卡的标准。PC卡现已应用于多种场合,包括几种类型的RAM内存、预编程ROM卡、Modem卡、声卡、软盘控制器、硬盘控制器、CDROM和SCSI控制器、全球定位系统(GPS)、数据采集卡等。目前有三种PC卡标准:TYPE I 、II、III,TYPE I 最薄,厚3.3mm,TYPE III最厚,为10.3mm,TYPE I以前几乎是在内存中应用,但现在Modem和其他设备也开始用TYPE I标准。TYPE II是当今主流的一种标准,用于大多数设备。TYPE III主要用于硬盘驱动器。
58. Pixels
  即像素,是构成一个图像的最小显示单元。
59. PS/2接口
  很多老式的品牌机上采用PS/2口来连接鼠标和键盘。PS/2接口与更老的串行键盘接口除了在接口外型、引脚有不同外,在数据传送格式上是相同的。目前PS/2接口已经逐渐被淘汰,在新出的笔记本电脑上,我们已经很难再发现这种接口。
60. RJ11接口
  标准的电话线接口。
61. RJ45接口
  局域网中双绞线接口,是目前局域网中最常用的网卡接口。
62. SDRAM
  DRAM是动态存储器(Dynamic RAM)的缩写SDRAM是英文SynchronousDRAM的缩写,译成中文就是同步动态存储器的意思。从技术角度上讲,同步动态存储器(SDRAM)是在现有的标准动态存储器中加入同步控制逻辑(一个状态机),利用一个单一的系统时钟同步所有的地址数据和控制信号。使用SDRAM不但能提高系统表现,还能简化设计、提供高速的数据传输。在功能上,它类似常规的DRAM,且也需时钟进行刷新。可以说,SDRAM是一种改善了结构的增强型DRAM。目前的SDRAM有10ns和8ns。 63. S/PDIF
  S/PDIF(Sony/Philips Digital InterFace索尼和飞利浦数字接口的英文缩写)是由SONY公司与PHILIPS公司联合制定的一种数字音频输出接口。广泛应用在CD,声卡及家用电器等方面。其主要作用就是改善CD音质,给我们更纯正的听觉效果。
  S/PDIF有输入与输出两种端口,其中输入接口比较少见。在一些强调多媒体性能的笔记本电脑上,一般配有一个S/PDIF输出端口。通过这个端口,配合以支持S/PDIF音效的播放软件(如PowerDVD),可以获得更加真实震撼的的声音输出效果。
64. S-Video
  一种视频输出接口,即S端子。实际上是一种五芯接口,由两路视频亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯线组成(实际上还有与其配套的亮度、色度分离器)。采用S端子的亮度和色度分离输出可以提高画面质量,这就是为什么有人将其称为“高清晰度输出”的缘故。
65. TCP
  TCP是指主板自动散热技术,可根据CPU工作的快慢来自动调节散热,满足主板散热的特殊需要。 电脑性能越好,对散热的要求就越高。散热技术是实现奔腾笔记本电脑的关键技术,1994年东芝宣布了世界第一台采用TCP技术的奔腾笔记本电脑T4900。TCP是指主板自动散热技术,可根据CPU工作的快慢来自动调节散热的需要。东芝公司还发明了一种新的散热方法--冷板方法,比大多数PC厂商使用的方法散热效率提高6.5倍,1995年5月第一次将冷板方法用于Portege650。目前,东芝笔记本电脑的散热技术处于世界领先地位,所以东芝最新推出的Satellite系列全内置结构笔记本电脑,既没有增加重量,同时也很好地延长了笔记本电脑的使用寿命。
66. Touch PAD
  即触摸板,是笔记本电脑上的标准配置。由一块能够感应手指运行轨迹的压感板和两个按钮组成,两个按钮相当于标准鼠标的左右键。触摸板的是没有机械磨损,控制精度也不错,使用起来很方便,初学者很容易上手。
67. Track Point
  指点杆,是由IBM发明的,目前常见于IBM和Toshiba的笔记本电脑中,它有一个小按钮位于键盘的G、B、H三键之间,在空白键下方还有两个大按钮,其中小按钮能够感应手指推力的大小和方向,并由此来控制鼠标的移动轨迹,而大按钮相当于标准鼠标的左右键。
68. TV-OUT
  即TV信号直接输出接口。TV输出(TV out)是一种相对新的多媒体功能,它使PC用户能够在家用电视机而不是显示器上显示PC的内容。
69. USB
  Universal Serial Bus,即通用串行总线。但这不是一种新型的总线标准,而是电脑系统接驳外围设备(如键盘、鼠标、打印机等)的输入/输出接口标准。USB使用一个四针的插头作为标准插头,采用菊花链形式可以把所有的外设连接起来。
  USB接口广泛应用于连接各种电脑外设,是当今个人电脑的必配的接口之一。第一代的USB 1.0/1.1的最大传输速率为12Mbps,而第二代的USB 2.0的最大传输速率高达480Mbps。USB 1.0/1.1与USB 2.0的接口是相互兼容的。
