您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 笔记本购买的十大误区
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
笔记本购买的十大误区
瑞雪照丰年  发表于 2007/7/3 12:00:02      986 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
笔记本购买的十大误区
         随着价格持续走低以及性能不断提升,笔记本现已飞入寻常百姓家,由于快速的市场增长以及消费的普及,用户在选择笔记本时常常陷入种种误区,本文就目前在选购中常见的一些误区做出一些较为深入的分析,谈一下如何选购一款真正适合自己的笔记本电脑,以期能给大家的购机带来参考。
十大雷区之一:宽屏,我的眼里只有你
  宽屏是现在笔记本市场的一大卖点,现在宽屏笔记本已成为市场上的主流机型。与传统笔记本液晶屏长宽比为4:3不同,宽屏笔记本电脑是指液晶屏长宽比为16:10的笔记本。
点击看大图
  宽屏的初衷就是为了更加符合宽银幕电影而推出的。宽屏的比例更接近黄金分割比,也比较适合人的眼睛,在观看影片时能给人更完美的感受,而不会再有恼人的黑边出现。从视觉角度讲,宽屏采用的高分辨率相比同等尺寸普通屏幕左右多出20%的可视面积,使场景显示更为宏大,便于同时查看多个窗口。例如在处理表格或图形时,它能够提供更多的内容,长期从事影像制作的专业或平面设计人士使用宽屏自然会收到事半功倍的良好效果。
  当然,宽屏也不是完美的。如果你购买笔记本的目的单纯就是为了玩游戏,那么还是普通笔记本适合你,毕竟现在支持宽屏的游戏并不是很多,如果强行拉伸到全屏反而会导致画面变形,而且清晰度也有所下降。另外宽屏的分辨率比普通屏要大上很多,而屏幕是笔记本的耗电大户,相对普屏无疑使用宽屏耗电量会更多,对移动办公中有一定的影响。此外,宽屏笔记本的机身通常过长,重量也会水涨船高。而且宽屏机型的高度,平均大约比普屏小两英寸,在文书处理时可能比较吃力。最后对普通的网页浏览时也可能会有一定的影响,可能凭空出现一部分空白区域。
  作为消费者,应该比较理性的对待宽屏,应该考虑的是宽屏笔记本对日常需求来说到底能不能用的着。
{next}
十大雷区之二:不够轻薄的本本算不上好本本
  笔记本电脑的真正意义在于移动、便携和整体化,至于性能和功能是在满足这三个大前提的基础上所追求的。超轻薄型的笔记本已经日渐成为时尚一族的宠儿,比较适合时尚女性和经常携带出差的商务用户选用。
点击看大图
  轻薄型的笔记本电脑通常外观都比较时尚,但外观时尚常意味着容易磨损。一般都是采用光、软驱外挂,或者是光驱内置、软驱外挂之类的设计,以减轻重量和使机器做得更薄一些。由于它的体积较小,散热空间也会受到限制,享受超轻超薄是以牺牲性能为代价的,即使迅驰技术的推动下使其有了不少的改进,轻薄本一般都采用超低电压版本的处理器,并且一般采用集成显卡。在寸土寸金的超轻薄笔记本电脑中,考虑到零件的体积和散热,许多零部件都是直接焊在主板上的,接口配置相对不够丰富,选择超轻薄机器意味着放弃相当部分的功能和扩展性,电池续航能力普遍不强。高高在上的价格则是用户选购此类笔记本时永久的痛。
{next}
十大雷区之三:独立显卡不选不成器
  集成显卡是指芯片组集成了显示芯片,这样就可以不需要独立显卡而实现普通的显示功能,以满足一般的家庭娱乐和商业应用,并且能节省用户购买显卡的开支。
点击看大图
  集成显卡发展今非昔比,性能较以前有些显著的提升,2D性能优越,虽然3D方面还稍微有些逊色,但基本能够提供流畅的运行效果,运行一般的3D游戏游刃有余。而发热量相对于独立显卡来说要低些,功耗也小,兼容性和稳定性较好,完全能够满足主流用户的现有需求,性价比较高。很大部分用户使用电脑是为了办公、上网和播放多媒体文件,用集成显卡足矣,市场上半数以上本本搭配集成显卡就是一个最好的诠释,优势不可不谓得天独厚。
{next}
十大雷区之四:一切以低价为中心
  面对中国笔记本市场,消费者往往对价格非常在意,面对低价的诱惑,所有人的反应都是一样的,但其背后常常隐藏有玄机,要切记笔记本是一分钱一分货这个真理,多方考量理性消费才是真。
  笔记本电脑整机设计与台式机有很大的不同,电脑体积小,很强调整体化,配件成本亦比台式机要高,集成化程度非常高,产品部件间的相互搭配十分重要,其质量、轻薄程度、外观、舒适性等的重要性都等价甚至超过性能的好坏,并且设计研发费用相当昂贵。这也是多年来本本价格居高不下的原因。
点击看大图
  应了中国那句老话,便宜没好货,好货不便宜。低价机型常常意味着巨无霸的身段,便携性方面有些逊色。不使用独立的移动显示芯片,来降低成本。不少打着“超低价”电脑旗号的产品设计比较粗糙,普遍采用塑料材质,某些低价本常采用大而普通的散热风扇,体积大,噪音也偏大,低价机往往稳定性相对差一些。
{next}
十大雷区之五:双核产品是高能耗的孪生兄弟
  耗电量是判断笔记本可用性的决定性指标之一。电脑节能与否,跟处理器的关系很大。CPU是电脑的心脏,高速运转的大规模集成电路运行过程中容易产生热量。在移动式处理器领域,过去,处理器性能的提高往往是以功耗的增加和电池使用时间的缩短为代价的,致使有些用户会以为双核笔记本耗电量更大,实际上技术的发展可以让我们同时拥有更低的功耗和更强的性能的。
点击看大图
  Speed Step技术是Intel专门为笔记本电脑处理器设计的一项省电技术。简单的说,他能使处理器在使用电池的状态下自动降低时钟频率和核心电压,从而达到省电的目的。到了双核时代这一技术得到了更好的应用,用户在用不到双核处理器的高性能是可以手动关掉一个核,或依靠系统自动调配,使两个核进入不同的状态,达到更加灵活应用的目的。
  AMD在能耗方面略胜英特尔一筹,PowerNow!技术是所有基于AMD移动处理器的笔记本电脑支持的一种创新解决方案,允许系统自动调节CPU的运行速度,电压等相关设置以配合用户的需求可以有效地延长笔记本电脑的电池使用时间,减少处理器在正常工作条件下散发的热量,提供运行温度更低、更加安静的笔记本电脑。
{next}
十大雷区之六:处理器以频率论英雄
  在许多消费者的印象中似乎CPU的性能直接跟主频挂钩,产生一种高频率必然意味着高性能的错觉,当几乎所有消费者都持此种看法的时候,厂商为了商业利益不可避免要迎合大众,由此展开了竞相追逐的频率竞赛。但实际上,主频性能的提升不应该代表整体性能的提升,何况提升主频可能会带来功耗的浪费。
  影响cpu速度的参数主要有前端总线,二级缓存,制造工艺跟流水线。前端总线的速度越快,CPU的数据传输就越迅速。前端总线的速度主要是用前端总线的频率来衡量。一级缓存的容量和结构对cpu的性能影响较大,二级高速缓存容量的大小直接影响处理器的性能。
点击看大图
  最终决定你购买哪款CPU产品时,你不能只盯住它的工作频率不放,相反的,你应该综合考虑CPU的时钟频率,IPC数值,以及产品的核心架构特点,这样才能使你得出最合理的答案。
  一向坚持高频制胜方针的英特尔,推出相对奔腾4处理器的频率低的多的新一代Banias平台处理器时为说服消费者最尴尬的恐怕还是自己了。
{next}
十大雷区之七:追求高配置,一切都要齐全
  近几年的笔记本的价格持续走低,笔记本早已不是什么奢侈品。有些朋友在选择时一味追求高配置,对全能本趋之若骛,崇尚无所不能,过分盲目的追求笔记本的高档配置其实是最常见的消费雷区。
点击看大图
  现在中端市场的配置已经足够满足消费者日常的需求。消费者应该尽量选择符合自己且具实用功能的笔记本电脑。零配件的局部高配往往是商家的宣传噱头,孰不知笔记本电脑非常注重整体性,性能要靠各个部件的协调搭配才能获得提高。并且丰富多样的额外功能也是为了要骗取我们口袋中的孔方兄的。如果仅仅是一般的学习娱乐活动,“宁要贵的,不要对的”这样的心态是不可取的,有钱也花到刀刃上,只有从深层次的角度了解笔记本才能务实的选购到一款心仪的产品,适合自己的才是最好的。
{next}
十大雷区之八:迅驰就是英特尔普通处理器
  英特尔迅驰移动计算技术平台几乎是英特尔最出色的笔记本电脑技术,它并非以往的处理器、芯片组等单一产品形式,其代表了一整套移动计算解决方案,包括移动处理器、配套芯片组和802.11无线网络功能模块,能为用户提供卓越的移动计算性能,并在便于携带的轻薄笔记本电脑外形中提供了耐久的电池使用时间。这些产品和功能经过了特殊的设计和严格的测试,能够无缝协作。
点击看大图
  迅驰的每一次升级,都带来了整个笔记本产业的一次跃进。Santa Rosa是英特尔的第四代迅驰平台,采用的芯片组为965GM/PM,无线网络方面采用Kedron,并可支持WWAN技术,信号更强、速度更快,一个可以加速系统启动时间和应用软件装载速度的可选迅盘组件。Santa Rosa的上市必然带来笔记本市场的大洗牌。
{next}
十大雷区之九:验机浪费时间,多此一举
  选择好了机器仅仅完成了购机过程的一半,很容易被忽略的就是验机过程。
首先要检查包装箱,如果封条是打开的,很有可能是就机器或样机,这时你就要警惕了。然后核查机身和LCD显示屏上,接口以及电池的金属片是否有划痕,机器的各个部位是否有灰尘,并留意一下键盘是否干净, 一定要检查仔细。
点击看大图
  进入系统之后,核对纸箱,笔记本电脑底部和BIOS中的序列号,确保三个序列号一致,保证整机不被狸猫换太子的非常关键的一步。然后利用HD Tune软件查看硬盘的通电时间,如果时间比较长就值得注意。另外就是用Nokia Monitor Test或DisplayX对屏幕进行检测,注意有没有坏点。这几个方面是最基本的检验过程,还可以用Everest或CPU-Z掌握整体配置,辨别硬件真伪,总之越详细越好。
{next}
十大雷区之十:vista是瞻
  vista 和Santa Rosa恐怕就是2007年笔记本市场的重头戏了。
  作为微软的最新的操作系统,Vista第一次引入了“Life Immersion”概念,即在系统中集成许多人性的因素,一切以人为本。使得操作系统尽最大可能贴近用户,提供了丰富的功能、华丽的界面和前所未有的用户体验。
点击看大图
  Vista对配置要求比较苛刻,需要兼容DX9的显卡,对系统资源占用过高,很多新购本本的用户在Vista系统上直接感受到捉襟见肘的性能,XP内存256MB相当于Vista内存1GB,过低的内存意味着即使是成功安装了运行起来也慢如蜗牛。并且现在很多中低端的笔记本所安装的都是阉割版的vista,功能难免会缩水,配置勉强能满足系统的需求,容易出现性能瓶颈。何况为了那华丽的外表着实代价不菲,仅仅安装系统至少需要7GB的空间,兼容性还不够好,驱动部分也不够完善,安全能力有限,硬件、系统都是很耗金钱的,Windows XP现在是主流操作系统,用户早已习惯了使用xp操作系统,vista完全推广还有一段很长的路要走。
