您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 2014德国IDS工业相机视觉展重点
lin15818517835
lin15818517835   |   当前状态:在线
总积分:164  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-02-28
2014德国IDS工业相机视觉展重点
lin15818517835  发表于 2014/11/28 11:16:41      3405 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
2014视觉展重点:首创的USB 3.0 相机系列 USB 3 uEye CP Rev.2
1、新一代USB 3 uEye CP相机是CP相机系列的升级版,其定位于IDS的高端USB 3.0相机,可以保证它的设计、工艺、可靠性及质量。
因为29mm x 29mm的标准相机外壳尺寸,以及轻巧坚韧的镁合金外壳,USB 3 uEye CP广泛适用于工业与非工业的应用领域。其最大的亮点包括集成的图像存储器以及接近下一代高性能的Sensor。
生产线将从Sony,Aptina以及ON(安森美)半导体的品牌新CMOS Sensor开始。Sony新的230万像素Sensor 根据光敏性、动态范围、色彩还原设置一种新的标准。该Sensor可以得到非常低噪声的高质量图像,因此该Sensor可以完美地运用在要求很高质量的图像的应用,甚至在微光下运作环境。
2、利用线扫描模式和USB3.0 UI-3360CP-C相机,将向您展示如何快速、简单地将一个面阵相机传化成一个线扫描相机。这样做的优势是,你不再需要对一个对象专门去设置相机焦距,你可以使用软件单独和灵活地控制。该相机可以使用在网络检查以及报纸或杂志印刷等方面。
3、 USB3.0 UI-3590CP-C 相机拥有来自Aptina 的18MP 传感器,因为它的高分辨率,所以其非常适合使用于显微镜的。传感器的超高清分辨率或4K 分辨率确保拥有最优的视觉效果。通过现场的“隧道demo”,您将有机会比较CCD 和CMOS 传感器。三个相机(UI-3060CP-C,UI-3060CP-M 和UI2240SE-M),当移动的过程中设置一个长曝光或停止时将呈现白天和晚上的区别。UI-3060CP 型号采用分辨率为2.3MP 的 Sony CMOS 传感器。
4、新的1300 万像素USB3 uEye XC 相机带有自动聚焦的功能,它将演示如何从硬件角度来自动地检测人脸。这款相机的自动特性和高质量图像将会给您留下深刻的印象。
二、2014年视觉展:你可以看到IDS的展台
在2014年视觉展中,我们将呈现我们最新的相机亮点、特殊特征及应用。FANUC机器人ERVIN,为您展示使用Ensenso N20立体3D相机结合HALCON视觉软件如何轻松、快速地挑选、测量和分类不同尺寸的包裹。
  • lin15818517835
    总积分:164  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-02-28
    lin15818517835   发表于 2014/11/28 11:18:27
    欢迎大家了解IDS工业相机,
    引用 lin15818517835 2014/11/28 11:18:27 发表于2楼的内容
  • lin15818517835
    总积分:164  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-02-28
    lin15818517835   发表于 2014/11/28 11:25:35
    深圳市英泰立诚电子有限公司
    深圳总部: 深圳市南山区高新技术产业园区高新南5道金证科技大厦705
    : 15818517835
    : 0755-88350567--814
    : 0755-88350625
    : wj.lin@sziie.com
    http://www.sziie.com
    http://www.ids-imaging.com
    引用 lin15818517835 2014/11/28 11:25:35 发表于3楼的内容
  • tyg168
    tyg168   |   当前状态:在线
    总积分:4006  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    tyg168   发表于 2014/11/30 20:32:33
    学习下
    引用 tyg168 2014/11/30 20:32:33 发表于4楼的内容
  • lin15818517835
    总积分:164  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-02-28
    lin15818517835   发表于 2014/12/15 14:12:04
    引用 lin15818517835 2014/12/15 14:12:04 发表于5楼的内容
  • endresssh
    endresssh   |   当前状态:在线
    总积分:409  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-12-22
    endresssh   发表于 2014/12/19 16:17:47
    E+H:
    E+H罐旁指示仪NRF590是一个监测单元,与E+H办事处生产的Micropilot M和Micropilot S系列雷达,以及其他 HART 兼容仪表配套使用。E+H NRF590 安装在罐旁,不仅能显示测量数据,还能够对安装在罐上仪表进行配置并提供本安供电,支持多种工业标准数字式仪表通信协议,可以集成在开放式罐区存量管理系统中。
    皮尔兹:
    pilz是一家全球运营的完整自动化技术供应商。我们供应安全自动化组件、系统及服务。皮尔兹生产的产品众多,主营产品pilz继电器,皮尔兹传感器,皮尔兹伺服电机等,任何有关pilz问题可以联系pile工作人员。
    邦纳:
    邦纳传感器选型指南-选型指南_专业资料。邦纳传感器选型指南2004 ~ 2005 Specifier’s Guide 光电传感器 测量与检测产品 机床安全产品邦纳传感器系列产品,保证100%原装正品,型号齐全。
    穆格:
    穆格中国成立于 1997 年,在上海、北京、广州和香港设有五个办事处,其中上海有2个工厂(穆格控制系统(上海)有限公司和穆格控制设备(上海)有限公司)。穆格公司由电液穆格伺服阀的发明人威廉·C·moog创建于一九五一年,是一家总部位于美国纽约州布法罗市的跨国公司,现已成为航空和工业上应用的精密控制系统的世界范围内的佼佼者。
    哈威:
    哈威(HAWE)液压有限公司成立于1949年,50多年来一直致力于高压液压元件及系统的开发与生产。公司现有员工1000余名,哈威产品阀体全钢结构,耐高压;结构紧凑,体积小巧;无泄漏,使用寿命长,广泛应用于工程机械、机床、船舶、液压工具等行业。
    力士乐的变速泵驱动,强大的液压系统的稳定性、能源效率、紧凑的电子产品的动态特性这三者是密切相关的。在e4EE sytronix网络学习的培训中,提供了必要的基础知识、技术背景、电子和液压的智能的相互作用。
    6楼 回复本楼
    引用 endresssh 2014/12/19 16:17:47 发表于6楼的内容
  • lin15818517835
    总积分:164  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-02-28
    lin15818517835   发表于 2014/12/22 15:17:52
    2014视觉展亮点:可自动对焦的1300万像素USB3.0相机
    完美的图像——自动对焦:USB 3 uEye XC
    在2014年视觉展中,IDS将推出首款“X”系列USB 3相机。USB 3 XC相机新增了很多先进的特点,比如人脸检测,16X数字变焦,自动对焦,背光补偿以及自动白平衡。
    USB 3 uEye XC是IDS相机家族里的首款1300万像素具有自动对焦功能的USB 3相机。USB工业相机世界市场的领导者——XC相机将首次在2014视觉展1栋1F72展位展出。
    以30fps的速度运行满分辨率高清录像,这种新型相机提供了先进的特点,这些特点使得它能满足工作距离改变和光照条件变化的应用,例如:房屋通道监控,电话亭,ATM取款机以及物流应用。坚固的金属外壳、可锁定USB 3连接器及长时间的产品生命周期,使得USB 3 uEye XC相机成为设备制造商和系统集成商理想的选择。uEye XC相机既能通过IDS 软件来配置相机参数,又可以满足UVC接口版本(USB Video Class),这就确保了相机的独立性以及在多种Windows和Linux操作系统环境实时地即插即用。
    7楼 回复本楼
    引用 lin15818517835 2014/12/22 15:17:52 发表于7楼的内容
  • lin15818517835
    总积分:164  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-02-28
    lin15818517835   发表于 2014/12/22 15:23:31
    8楼 回复本楼
    引用 lin15818517835 2014/12/22 15:23:31 发表于8楼的内容
  • tangmiaoyun
    tangmiaoyun   |   当前状态:在线
    总积分:64  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-04
    tangmiaoyun   发表于 2015/7/4 16:39:36
    上海默然光电有限公司,主营浩蓝(AZURE)工业镜头,远心镜头,线扫镜头,大靶面镜头,变焦镜头,光学配件等,自己研发设计生产,国内外一线品牌;我们的优势:镜头畸变小,色彩还原真实,供货期短,性价比高; computar KOWA 工业镜头 basler工业相机   机器视觉光源 提供硬件配套服务 欢迎您的来电咨询   汤妙云18959367059   021-62100037  QQ:245583851 739712548
    1  AZURE-0420MM  1/2"4.0mm F2.0 C-mount,2.0MP
    2  AZURE-0614MM  1/2"6.0mm F1.4 C-mount,2.0MP
    3  AZURE-0814MM  1/2"8.0mm F1.4 C-mount,2.0MP
    4  AZURE-0814MM-C  1/2"8.0mm F1.4 C-mount,2.0MP(微距)
    5  AZURE-1214MM  2/3"12mm F1.4 C-mount,2.0MP
    6  AZURE-1614MM  2/3"16mm F1.4 C-mount,2.0MP
    7  AZURE-2514MM  2/3"25mm F1.4 C-mount,2.0MP
    8  AZURE-3514MM  2/3"35mm F1.4 C-mount,2.0MP
    9  AZURE-5020MM  2/3"50mm F1.4 C-mount,2.0MP
    10  AZURE-7524MM  2/3"75mm F1.4 C-mount,2.0MP
    11  AZURE-06514MM  1"6.5mm F1.4 C-mount,2.0MP
      变焦(Fixed Focal Length)
    12  AZURE-1236ZM  2/3"12-36mm F2.8 C-mount,2.0MP
      5.0 MP C-mount Lenses(500万C接口工业镜头)
    13  AZURE-0414M5M  1/2"4.0mm F1.4 C-mount,5.0MP
    14  AZURE-0614M5M  1/2"6.0mm F1.4 C-mount,5.0MP
    15  AZURE-0814M5M  2/3"8.0mm F1.4 C-mount,5.0MP
    16  AZURE-1214M5M  2/3"12mm F1.4 C-mount,5.0MP
    17  AZURE-1614M5M  2/3"16mm F1.4 C-mount,5.0MP
    18  AZURE-2514M5M  2/3"25mm F1.4 C-mount,5.0MP
    19  AZURE-3514M5M  2/3"35mm F1.4 C-mount,5.0MP
    20  AZURE-5020M5M  2/3"50mm F2.0 C-mount,5.0MP
    21  AZURE-7520M5M  2/3"75mm F2.0 C-mount,5.0MP
      Telecentric Lenses(远心镜头)
    22  AZURE-6505THM  2/3"65mm WD,x0.5magnification,C-mount
    23  AZURE-6508TSM  1/2"65mm WD,x0.8magnification,C-mount
    24  AZURE-6510TSM  1/2"65mm WD,x1.0magnification,C-mount
      Extention Tubes(延伸环)
    25  AZURE-PETSET(全套)  50mm+40mm+30mm+20mm+10mm+5mm+2mm+1mm+0.5mm
    26  AZURE-PET50  50mm
    27  AZURE-PET40  40mm
    28  AZURE-PET30  30mm
    29  AZURE-PET20  20mm
    30  AZURE-PET10  10mm
    31  AZURE-PET5.0  5.0mm
    32  AZURE-PET2.0  2.0mm
    33  AZURE-PET1.0  1.0mm
    34  AZURE-PET0.5  0.5mm
    35  AZURE-PE2C  2X Extender for C-Mount
    36  AZURE PE2CS  2X Extender for CS-Mount
    37  AZURE-PLL(偏振镜-线偏)  M30.5*0.5(其它尺寸均有,但价格不一样)
    38  AZURE-PLC(偏振镜-圆偏)  M30.5*0.5(其它尺寸均有,但价格不一样)
    9楼 回复本楼
    引用 tangmiaoyun 2015/7/4 16:39:36 发表于9楼的内容
