apple131128 | 当前状态:离线
总积分:0 2025年可用积分:0
Bestall 百特三相固态继电器在风挡温控应用
apple131128 发表于 2014/12/5 14:06:30 1054 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
BESTALL百特三相固态继电器在温控系统中应用
BESTALL百特三相固态继电器代替触点式接触器
温控系统由温度控制盒、变压器、电加温玻璃及加温转换接触器组成。它采用115伏三相交流电进行加温,分为强加温和弱加温两种方式。强加温时由115伏三相交流电直接加温,弱加温时由115伏三相交流电经变压整流器后降为90伏再加温。
这两种电压的转换由触点式接触器实现。这种加温方式主要存在以下两方面的缺点:
(1)触点式电磁接触器它采用触点接通,在机械转换过程中易产生电火花,动作迟缓,可靠性差。
(2)控制环节较多,加温线路相对较复杂。
BESTALL百特固态继电器应用原理图
BESTALL百特固态继电器应用原理图采用可控硅加电控制技术,实现了控制回路和负载回路的电隔离和信号耦合,由固体元件实现负载的通断切换,内部无任何机械运动零部件,可实现信号的无触点转换。它具有体积小、重量轻、控制灵敏可靠且不会产生电火花等优点,已在军工、航天、航空、电子、计算机控制等众多领域得到广泛应用,尤其是在一些应用降压变压器的场合,固态继电器完全可以替代变压器及电磁继电器。
强加温为~115V,弱加温为~90V,故强、弱加温功率比为:
可以看出,弱加温所需的功率约为强加温的60%。由于固态继电器采用可控硅加电控制技术,可以实现对功率的控制。
新温控系统取消了原系统中的变压器。玻璃本身又是一个纯阻性负载,对供电电源来说,其负载特性就是一个纯阻性负载。因此新系统改善了供电负载特性。用固态继电器代替变压器,并取消了强弱转换和加温接通接触器,从而减少两个控制环节,简化了控制线路。而固态继电器采用过零触发技术,避免了电磁继电器加电时产生的火花干扰和非零加电时产生的谐波干扰,提高了系统的可靠性。相对于交流电源系统来说,玻璃负载是很小的,并且新系统变为纯阻性负载后,不会产生大的反电势(感性负载)和瞬时过流(容性负载)。弱加温时输给固态继电器控制端的有续方波不会产生高频电磁干扰。因为玻璃加温是一个惯性环节,即加电后温度并不是立刻升高,其时间常数可达到秒级。减重效果明显。
endresssh 发表于 2014/12/19 16:23:36
E+H:
E+H罐旁指示仪NRF590是一个监测单元,与E+H办事处生产的Micropilot M和Micropilot S系列雷达,以及其他 HART 兼容仪表配套使用。E+H NRF590 安装在罐旁,不仅能显示测量数据,还能够对安装在罐上仪表进行配置并提供本安供电,支持多种工业标准数字式仪表通信协议,可以集成在开放式罐区存量管理系统中。
皮尔兹:
pilz是一家全球运营的完整自动化技术供应商。我们供应安全自动化组件、系统及服务。皮尔兹生产的产品众多,主营产品pilz继电器,皮尔兹传感器,皮尔兹伺服电机等,任何有关pilz问题可以联系pile工作人员。
邦纳:
邦纳传感器选型指南-选型指南_专业资料。邦纳传感器选型指南2004 ~ 2005 Specifier’s Guide 光电传感器 测量与检测产品 机床安全产品邦纳传感器系列产品,保证100%原装正品,型号齐全。
穆格:
穆格中国成立于 1997 年,在上海、北京、广州和香港设有五个办事处,其中上海有2个工厂(穆格控制系统(上海)有限公司和穆格控制设备(上海)有限公司)。穆格公司由电液穆格伺服阀的发明人威廉·C·moog创建于一九五一年,是一家总部位于美国纽约州布法罗市的跨国公司,现已成为航空和工业上应用的精密控制系统的世界范围内的佼佼者。
哈威:
哈威(HAWE)液压有限公司成立于1949年,50多年来一直致力于高压液压元件及系统的开发与生产。公司现有员工1000余名,哈威产品阀体全钢结构,耐高压;结构紧凑,体积小巧;无泄漏,使用寿命长,广泛应用于工程机械、机床、船舶、液压工具等行业。
用力士乐的变速泵驱动,强大的液压系统的稳定性、能源效率、紧凑的电子产品的动态特性这三者是密切相关的。在e4EE sytronix网络学习的培训中,提供了必要的基础知识、技术背景、电子和液压的智能的相互作用。
引用 endresssh 2014/12/19 16:23:36 发表于2楼的内容
