asltsell01 | 当前状态:在线
总积分:135 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-16
罗斯蒙特水质分析仪
asltsell01 发表于 2014/12/16 9:09:25 1228 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
供应Rosemount罗斯蒙特PH分析仪
Rosemount罗斯蒙特
56 型先进的双输入分析仪
高分辨率全彩色屏幕: 方便查看过程测量值
以及屏幕上的数据趋势图
用户帮助屏幕: 用多种语言
显示详细操作说明和故障排除信息
数据记录器和事件记录器 通过 USB 2.0 数据端口,下载带时间和日期标签的
过程数据和报警状态
? 控制 - PID 控制和时间比例控制。还包括同步时间间隔计时器和4项特殊的应用功能
? 数字通讯: HART? 和 Profibu
rosemount罗斯蒙特56 型先进的双输入分析仪的详细资料:
56 型分析仪是线路供电分析仪,提供单传感器或双传感器输入,且双测量可任意组合。 56 型分析仪可测量 pH 值、ORP、ISE、电导率、氯、溶解氧和气态氧、溶解臭氧、温度、浊度或流量,并将接受 4-20mA 电流输入。设备的供电电源为 24VDC 或 115/230AC( 自动切换)。HART 数字通讯是标准功能。
该仪器支持 Rosemount Analytical 的智能 pH 传感器。所有组态均满足通用场所的 UL 认证要求。
特殊功能
全彩显示器: 高分辨率的全彩显示器(480 x 272 像素)
就地操作员接口: 屏幕与计算机相似,便于查找本机组态和日常标定。
诊断:连续监测分析仪和传感器回路,了解故障和警告状态。
数据记录器: 连续 30 天每 30 秒记录一次两个通道的数据以及温度
事件记录器审计跟踪:最多可记录 300 个重要事件
PID 控制:比例、积分和微分设置,最多可提供 4 个模拟电流输出,用于连续调整控制设备
实时时钟: 将时间/日期标签施加到所有过程数据和事件上
USB 数据端口:传输本机的全部过程数据和事件,以便在计算机上对其进行评估
计时器功能:时间比例控制,具有间隔计时器和 4 个特殊应用计时器:排放和注入、天数和时间间隔计时器、延迟计时器和流量积算器。
安全访问:双重密码访问
诊断: 连续监测和记录分析仪和传感器的故障状态
准无线装备: HART 信号可通过无线 THUM 适配器,在人员难以到达的位置,进行过程变量和诊断信息的无线传输。
原装进口,国外优势渠道,厂家直接拿货,更多品牌和型号请咨询:电话:010-67533980-8007,彭海亮:18001145929,QQ:1664082734
