您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » DSP-4000 系列六类线缆认证分析仪
zhang1003
zhang1003   |   当前状态:离线
总积分:293  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-07-04
zhang1003  发表于 2007/7/3 11:36:59      834 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
DSP-4000PLDSP-LT 以及 DSP-4000
共同特点:
● 超越五类,超五类和六类的规范要求达到三级精度,唯一一台工业
领域内同时获得 UL 和 ETL SEMKO 认证的电缆测试仪
● 使用世界上最坚固耐用的电缆测试仪。利用高速数字处理技术进行
快速的测试
● 强大的自动故障诊断能力使故障排除更加快速简便
● 新的永久链路适配器可获得更多精确的 “ 通过 ” 结果,消除错误的 “ 失败 ” 结果(包含在 DSP-4300 与
DSP-4000PL 里)
● 随机附赠强大的电缆管理软件 LinkWare ,可以方便地对线缆测试结果进行管理和文档备案
● 仪器顶端的扩展槽可安装 FLUKE 多种接口适配器以适应不同测试需求
● 网络监测功能(需使用通道 / 流量适配器)
● 可选双向光缆测试适配器
● 双向对讲功能
● 坚固耐用
DSP-4300 特点:
● 支持 MMC 存储卡,附带读卡器,同时主板集成 16MB 内存,可存储图形报告
● 支持 TIA-606A 标签标准,可以方便的下载电缆 ID 号
● 标配通道 / 流量适配器和永久链路适配器
DSP-4000 系列: Cat6 综合布线测试的突破
DSP-4000 系列数字式电缆分析仪能够快速准确地测试高性能的 超 5 类 ,6 类 电缆链路及光纤链路。有了高级的数字平台,无论对一条链路重复测试多少次, DSP-4000 系列数字式电缆分析仪都可保证测试的准确性。频率可达 350MHZ 的高带宽测试能力、高级的诊断功能及详尽的测试报告, DSP-4000 系列数字式电缆分析仪可提供给您一套完整的测试、验证电缆和光缆并进行文档备案的方案。同其它 FLUKE 网络测试仪一样, DSP-4000 系列数字式电缆分析仪坚固耐用,可经受的起网络安装环境中的摔碰及其它灾难。
全面超越 6 类标准的要求
DSP-4000 系列带有可扩展的数字化平台,确保满足新标准的要求。这意味着现在您在 DSP-4000 系列上所付出的投资即使到将来也是收到保护的。 DSP-4000 支持新的国内、国际标准中要求的所有测试,例如:近端串绕、等效远端串绕、综合近端串绕、综合等效远端串绕、衰减、衰减串扰比、时延、时延偏离和回波损耗等。
强大的故障诊断功能
DSP-4000 系列数字式电缆分析仪带有强大的故障诊断功能,能够帮助您迅速地识别和定位被测链路中的开路、短路和连接异常等问题。您只需要按一下故障信息键 (FAULT-INFO) , DSP- 4000 便开始自动测试链路的故障并以图形方式显示故障在链路中的位置。利用高精度时域串扰 (HDTDX) 和高精度时域反射 (HDTDR) 技术 , DSP-4000 能够找出链路中串扰或反射的具体位置并给出故障点与测试仪的准确距离。这种高精度的诊断功能使 DSP-4000 系列成为业界第一台能够精确定位串扰或回波损耗故障源的电缆测试仪器。
内置语音通讯功能
   通过双绞线, DSP-4000 系列支持主机与远端之间的双向语音通讯功能。通过特殊的数字技术,在选用 DSP-FTA4X0 系列光缆测试适配器后, DSP-4000 系列还可以在光缆上实现语音通讯。这一全新的人机工程学设计使得通话装置不但重量极轻,而且功能强大,足以提供清晰的通话效果。
监测网络流量
DSP-4000 系列可以监测 10BASE-T 和 100BASE-T 等以太网的流量,脉冲噪声,识别所用 HUB 端口的连接以及判断 HUB 端口所支持的标准。另外,脉冲噪声功能还可以检测和排除噪声,包括来自被测链路系统之外的串扰所产生的干扰。 此功能需要通道 / 流量适配器。
LinkWare 报告管理软件
   每一个 DSP-4000 系列,都随机配上 LinkWare 布线管理软件,它可让您更容易把测试报告分类,如按用户、工程或楼层,更可生成测试报告。
下载正确的电缆标识号来节省时间
   不再需要笨拙和费时地输入电缆标识号到您的测试仪里。仅仅需要从能够生成文本文档的应用程序中下载电缆标识号:比如说,一个标签软件,一个数据管理软件,一个电子数据表,电缆管理软件,或第三方基础管理软件包。事先下载电缆标识号能够排除测试者手工输入电缆标识号从而节省现场测试时间。在公司的基础管理和标签软件中同样能为您节省时间,在您确信测试结果标识号与电缆标识号完全匹配。
跳线测试选件 DSP-PCI-6S
   用户端以及设备端的跳线对数据传输网络的性能有着至关重要的影响。而在整个通讯链路中的一些关键传输参数例如近端串绕( NEXT )和回波损耗( RL )受用户以及设备跳线的影响最大。现在发布的电缆标准包括了跳线的指标。但是你知道自己的跳线是否符合标准中所规定的指标吗? DSP-4000 系列的跳线测试适配器提供了可行和正确的方法来检验跳线是否符合标准所规定的性能指标。该方法简单明了,不到 15 秒钟就可以给你答案。它测量所有跳线的关键参数:接线图,近端串扰( NEXT )和回波损耗( RL )。
DSP-4000 系列的跳线测试选件 DSP-PCI-6S 由两个特殊的测试适配器组成,他们可以和任何一个 DSP-4000 系列电缆分析仪一起使用。一个标为 DSP-PCI-6M 的适配器连接至主机,另一个标为 DSP-PCI-6R 的适配器连接至远端单元。
   经过测试证明这些测试适配器在连续插接大约 10000 次以后仍然可以提供稳定的接触电阻。对大批量的生产过程,保守的建议是使用 8000-10000 次左右更换适配器上的跳线插座。福禄克网络公司提供 DSP-PCI-6CJACK 跳线插座配件。用户可根据用户手册中的步骤自行更换插座。
线轴上线缆测试选件 DSP-SPOOL
   您是否对您购买的整箱电缆的质量有疑问呢? DSP-4000 系列配合专用适配器可让您对线轴上线缆做测试,这测试更无需事先对线缆打插头。这让您验收线缆,防止由于电缆质量差而浪费布线的时间和金钱。该适配器可支持用在水平布线系统的 100Ω 实心双绞线和用在跳线上的绞合电缆。
DSP-4000 的线轴上线缆测试选件包括一个适配器,它上面有八个配给 24AWG 线缆的插座,另外每对插座两旁均有一对配给屏蔽线的插座。测试时只需把适配器连接到主机,便可对线轴上线缆做单向测试。
