您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 大量库存现货台达变频器VFD-B系列台达代理包邮
op8888
op8888   |   当前状态:在线
总积分:246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-12-18
op8888  发表于 2014/12/18 16:45:52      1085 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
ELT台达变频器VFD-M高功能超低噪音迷你型
欢迎马上联系我们!我们将以最热情的服务、最好质量的产品、最具有竞争力的价格回馈广大客户!联系方式:0769-22184001 22184002林生)
额定电压、功率范围
230V/单相(0.4kw-2.2kw)
230V/
三相(0.4kw-5.5kw)
460V/
三相(0.75kw-75kw)
点:
·体积小容易安装操作*MODBUS通讯格式
·操作器附有频率设定电位器*超低噪音、载波频率可
18KHz
·自动转矩提升及滑差补偿*自动省能源运转
·8段速及7段可程式运转
·外部计数器
东莞亿恒自动化一级代理台安变频器,海利普变频器,台达变频器,安川变频器,松下变频器,爱德利变频器.LS变频器.三菱变频器.台安PLC、台达PLC.三菱PLC.LS.LG PLC. SANCH、KONDA、台德计数器,莱茵码表,台湾马达减速机。大量现货,特价供应,
促销热线: 0769-22184001 22184002 林生  传真:0769-22184003
欢迎马上联系我们!我们将以最热情的服务、最好质量的产品、最具有竞争力的价格回馈广大客户!联系方式:0769-22184001 22184002(林生)传真:0769-22184003
 台达VFD变频器目前已在工业自动化市场建立广泛的品牌知名度。各系列产品针对力矩、损耗、过载、超速运转等不同操作需求而设计,并依据不同的产业机械属性作调整;可提供客户最多元化的选择,并广泛应用在工业自动化控制领域。
1、高功率体积比
2
、品质卓越
3
、提供通用型、高性能系列产品;并能针对不同行业开发专用产品
 -B系列通用变频器本系列拥有多种交流电压规格的机型选择,除提供多元化的I/O功能,并能依外在负载转矩,提供适当的电流电压向量值;是台达泛用型向量控制变频器的代表,满足业界最实用的需求。规格特性: 1. 输出频率0-400Hz 2. 可调V/f曲线及向量控制 3. 主频/辅频、1ST/2ND频率来源选择 4. 16段可预设速度与15段可程序运行 5. 内置PID回授控制 6. 自动转矩与滑差补偿 7. 散热器温度检测功能 8. 内置 MODBUS (RS-485波特率可达38400bps) 9. 支持现场通讯界面模块:DN-02LN-01PD-01
 本系列拥有多种交流电压规格的机型选择,除提供多元化的I/O功能,并能依外在负载转矩,提供适当的电流电压矢量值,满足业界最实用的需求。
 产品特色:
输出频率0-400Hz
可调V/F曲线及矢量控制
主频/辅频、1ST/2ND频率来源选择
16段可预设速度与15段可程序运行
选购PG卡,可做速度闭环控制
内置PID回授控制
自动转矩与滑差补偿
散热器温度检测功能
内置 Modbus (RS-485波特率可达38400bps)
支持现场通讯模块:DN-02LN-01PD-01
产品规格:
功率
范围
750W
1HP
1.5kW
2HP
2.2kW
3HP
3.7kW
5HP
5.5kW
7.5HP
7.5kW
10HP
11kW
15HP
15kW
20HP
18.5kW
25HP
22kW
30HP
30kW
40HP
37kW
50HP
45kW
60HP
55kW
75HP
75kW
100HP
VFD-B
230V/1-phase
230V/3-phase
460V/3-phase
575V/3-phase
 应用范围:
大楼空调、木雕机、机床、废水处理系统、天车之X-Y轴、洗衣机、平烫机、空压机、货梯、手扶梯、圆织机、横编机、制面机、四面木工刨床、纺机等东莞亿恒自动化一级代理台安变频器,海利普变频器,台达变频器,安川变频器,松下变频器,爱德利变频器.LS变频器.三菱变频器.台安PLC、台达PLC.三菱PLC.LS.LG PLC,SANCH、KONDA、台德计数器,莱茵码表,台湾马达减速机。大量现货,特价供应
电话:0769-22184001 22184002 林生 传真:0769-22184003
      现货供应台达变频器VFD-E系列台达变频器一级代理货全价优
 欢迎马上联系我们!我们将以最热情的服务、最好质量的产品、最具有竞争力的价格回馈广大客户!联系方式:0769-22184002 (林生)
台达VFD变频器目前已在工业自动化市场建立广泛的品牌知名度。各系列产品针对力矩、损耗、过载、超速运转等不同操作需求而设计,并依据不同的产业机械属性作调整;可提供客户最多元化的选择,并广泛应用在工业自动化控制领域。1、高功率体积比. 2、品质卓越. 3、提供通用型、高性能系列产品;并能针对不同行业开发专用产品
VFD-E系列内置PLC
本系列采用弹性模块的设计,最大的特色是内置PLC功能,可编写简易程序储存与执行;并可外加特殊功能扩展卡及通讯卡,是小马力型的最佳代表,满足业界最多元化的需求。
 产品规格
输出频率0.1~600Hz
模块化设计
内置小型PLC功能
内置滤波器(230V 1 phase / 460V 3 phase)
支持Fieldbus通讯模块:DeviceNetProfibusLonWorks and CANopen
RFI-switch 应用于非接地电源系统
DC-BUS直流母线可并联共享
可弹性扩展.小型天车的X-Y轴、洗衣机、跑步机、射出成型机的机械手臂(夹取)、磨床、钻孔机木工机、织带机、大楼空调、大楼供水系统内的分水系统、药机、食品包装、医疗设备等东莞亿恒自动化一级代理海利普变频器,台安变频器,台达变频器,安川变频器,松下变频器,爱德利变频器.LS变频器.三菱变频器.台安PLC、台达PLC.三菱PLC.LS.LG PLC. SANCH、KONDA、台德计数器,莱茵码表,台湾马达减速机。大量现货,特价供应,促销热线: 0769-22184002 22184001 林生 传真:0769-22184003
            大量库存现货供应台达变频器VFD-CP2000系列-风机水泵专用型
VFD-CP2000系列(功率范围0.75-400KW,全功率段可替换台达原F系列变频器)
 产品的功能与特色:
?  内建台达PLC(10K STEPS)逻辑控制器,搭配网络系统可轻易达到分散式控制及独立操作功能,达成您未来智能控制想象空间
?  万年历功能,使您便于规划PLC程序,做时序ON/OFF控制,日光节约时间设定等功能
?  机种范围宽广能适合产业需求(0.75-400KW)
?  模组化设计易于维护与扩充
?  高速通讯界面,内建MODBUS及BACnet协议(Protocol),并可选购ProfiBUS-DP,DeviceNet,MODBUS TCP,EtherNet-IP,CANopen Cards,多样化的通讯方式,满足客户对控制的渴望
?  长寿命设计与重要零件之寿命侦测
?  PCB涂层设计,增强环境耐受性
?  全球安规相容于CE/UL/cUL
?  LCD标准机种
?  最佳散热设计,可操作与50摄氏度周温环境,自动依温升条件调整输出预定值,维持变频器持续工作
?  火灾模式设定紧急情况,排烟,加压不中断
 应用范围:
恒压水泵(定量定时输泵),BA建筑物自动化,FA工厂自动化,HVAC Drive,冷水泵,冷却水塔和一般马达用途都适宜东莞亿恒自动化一级代理台安变频器,海利普变频器,台达变频器,安川变频器,松下变频器,爱德利变频器.LS变频器.三菱变频器.台安PLC、台达PLC.三菱PLC.LS.LG PLC,SANCH、KONDA、台德计数器,莱茵码表,台湾马达减速机。大量现货,特价供应,
促销热线: 0769-22184001 22184002林生  传真:0769-22184003
  • endresssh
    endresssh   |   当前状态:在线
    总积分:409  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-12-22
    endresssh   发表于 2014/12/19 15:13:54
    E+H:
    E+H罐旁指示仪NRF590是一个监测单元,与E+H办事处生产的Micropilot M和Micropilot S系列雷达,以及其他 HART 兼容仪表配套使用。E+H NRF590 安装在罐旁,不仅能显示测量数据,还能够对安装在罐上仪表进行配置并提供本安供电,支持多种工业标准数字式仪表通信协议,可以集成在开放式罐区存量管理系统中。
    皮尔兹:
    pilz是一家全球运营的完整自动化技术供应商。我们供应安全自动化组件、系统及服务。皮尔兹生产的产品众多,主营产品pilz继电器,皮尔兹传感器,皮尔兹伺服电机等,任何有关pilz问题可以联系pile工作人员。
    邦纳:
    邦纳传感器选型指南-选型指南_专业资料。邦纳传感器选型指南2004 ~ 2005 Specifier’s Guide 光电传感器 测量与检测产品 机床安全产品邦纳传感器系列产品,保证100%原装正品,型号齐全。
    穆格:
    穆格中国成立于 1997 年,在上海、北京、广州和香港设有五个办事处,其中上海有2个工厂(穆格控制系统(上海)有限公司和穆格控制设备(上海)有限公司)。穆格公司由电液穆格伺服阀的发明人威廉·C·moog创建于一九五一年,是一家总部位于美国纽约州布法罗市的跨国公司,现已成为航空和工业上应用的精密控制系统的世界范围内的佼佼者。
    哈威:
    哈威(HAWE)液压有限公司成立于1949年,50多年来一直致力于高压液压元件及系统的开发与生产。公司现有员工1000余名,哈威产品阀体全钢结构,耐高压;结构紧凑,体积小巧;无泄漏,使用寿命长,广泛应用于工程机械、机床、船舶、液压工具等行业。
    力士乐的变速泵驱动,强大的液压系统的稳定性、能源效率、紧凑的电子产品的动态特性这三者是密切相关的。在e4EE sytronix网络学习的培训中,提供了必要的基础知识、技术背景、电子和液压的智能的相互作用。
    引用 endresssh 2014/12/19 15:13:54 发表于2楼的内容
