您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器结构原理图解析
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
变频器结构原理图解析
zhanghe  发表于 2015/1/16 16:00:16      1580 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
        变频器的主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:
        电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。
        电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。
        现主要介绍电压型变频器结构及原理,电压型变频器主电路包括:整流电路、中间直流电路、逆变电路三部分组,交-直-交型变频器结构见附图1
  1)整流电路: VD1~VD6组成三相不可控整流桥,220V系列采用单相全波整流桥电路;380V系列采用桥式全波整流电路。
        2)中间滤波电路:整流后的电压为脉动电压,必须加以滤波;滤波电容CF除滤波作用外,还在整流与逆变之间起去耦作用、消除干扰、提高功率因素,由于该大电容储存能量,在断电的短时间内电容两端存在高压电,因而要在电容充分放电后才可进行操作。
        3)限流电路:由于储能电容较大,接入电源时电容两端电压为零,因而在上电瞬间滤波电容CF的充电电流很大,过大的电流会损坏整流桥二极管,为保护整流桥上电瞬间将充电电阻RL串入直流母线中以限制充电电流,当CF充电到一定程度时由开关SL将RL短路。
        4)逆变电路: 逆变管V1~V6组成逆变桥将直流电逆变成频率、幅值都可调的交流电,是变频器的核心部分。常用逆变模块有:GTR、BJT、GTO、IGBT、IGCT等,一般都采用模块化结构有2单元、4单元、6单元
        5)续流二极管D1~D6:其主要作用为:
        (1)电机绕组为感性具有无功分量,VD1~VD7为无功电流返回到直流电源提供通道
        (2)当电机处于制动状态时,再生电流通过VD1~VD7返回直流电路。
        (3)V1~V6进行逆变过程是同一桥臂两个逆变管不停地交替导通和截止,在换相过程中也需要D1~D6提供通路。
        6)缓冲电路
        由于逆变管V1~V6每次由导通切换到截止状态的瞬间,C极和E极间的电压将由近乎0V上升到直流电压值UD,这过高的电压增长率可能会损坏逆变管,吸收电容的作用便是降低V1~V6关断时的电压增长率。
        7)制动单元
        电机在减速时转子的转速将可能超过此时的同步转速(n=60f/P)而处于再生制动(发电)状态,拖动系统的动能将反馈到直流电路中使直流母线(滤波电容两端)电压UD不断上升(即所说的泵升电压),这样变频器将会产生过压保护,甚至可能损坏变频器,因而需将反馈能量消耗掉,制动电阻就是用来消耗这部分能量的。制动单元由开关管与驱动电路构成,其功能是用来控制流经RB的放电电流IB。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2015/1/16 16:54:41
    楼主继续!!
    引用 yanwen 2015/1/16 16:54:41 发表于2楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2015/1/16 19:32:14
    楼主辛苦了,感谢解析!
    引用 lslsm 2015/1/16 19:32:14 发表于3楼的内容
  • feiqi123
    feiqi123   |   当前状态:在线
    总积分:55  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-17
    feiqi123   发表于 2015/1/17 9:33:29
    好学习了,膜拜!
    引用 feiqi123 2015/1/17 9:33:29 发表于4楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13916  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2015/1/19 19:18:30
    增加应用实例。贴子更有价值。。。
    引用 马军成 2015/1/19 19:18:30 发表于5楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2015/1/20 10:31:23
    最基本的知识,感谢楼主。
    6楼 回复本楼
    引用 mhz555555 2015/1/20 10:31:23 发表于6楼的内容
