您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 波仕卡无源RS-485高速隔离器独辟蹊径
a1431897797
a1431897797   |   当前状态:在线
总积分:81  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-27
a1431897797  发表于 2015/1/17 14:46:51      2312 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    无源RS-485高速隔离器不需要外接电源,这样产品的使用非常方便,这对于工业现场通信的用户来讲,甚至是非专业的RS-485设备使用者来讲,具有重要价值。使用隔离器就是要去掉多余的电信号(干扰信号),如果可以无源有何必要使用加一个要接电源的有源隔离器呢?
随着现场总线的日益广泛的使用,人们逐步解决了简单总线信号的无源隔离,比如RS232隔离,比如420mA电流环的无源隔离。20151月,波仕电子正式发布型号为BS485H的“无源RS-485高速隔离器”,适应所有RS-485通信软件也无需任何设置。与以前的型号BS485A相比,新产品BS485H实现了速率增加10倍,从最高9600bps增加到最高115200bps、同样大小外形,同样无需供电,价格却降低了一半。
RS-485作为一种广泛使用的现场总线,有各种通信速率等规程,比如常用的(9600N81)。其它厂家的普通RS-485隔离中继器需要通过软件或者硬件跳线选择通信规程、波特率、格式等等。波仕的无论有源还是无源的RS-485隔离器或者中继器都不需要进行任何设置,支持所有规程所有格式。包括所有转换参数,比如“波特率”、“数据位”、“停止位”等等。另外RS-485为半双工通信方式,由于接收与发送都是用同样的信号线所以通信时要进行接收与发送的切换,本产品均无需收、发控制信号!只用到A、B、[GND]信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
作者现场测试了波仕无源RS-485高速隔离器的功能。我们使用通用USB-双路RS-485转换器。将转换器的2RS-485分别接到BS485H的两边RS-485端子上。将波特率从最低600到最高115200bps都进行了RS-485信号的收发测试,发送的数据立即从BS485H的一侧传输到另外一侧,几乎瞬间就立即显示接收数据结果,我们更改不同的发送数据再测试都没有误码。
波仕的专业人员向我们表示,BS485H不仅是世界唯一无源的RS-485高速隔离器,而且也是世界上最小的RS-485隔离器,只有DB-9/9转接盒大小。我们看到的实物就是与波仕的485ARS232/485转换器是一样大小的。外形上的区别在于BS485H的两头都带接线端子。
由于使用了超低功耗的光电隔离芯片,减少了外围元器件,所以BS485H内部电路非常省电。而无源RS-485隔离之所以可以实现,就是将RS-485信号中的电压和电流“窃”出一部分转换为内部电路的电源,因而不再需要专门的外接电源了。这个就是波仕的核心“窃电”技术,以前大量用于RS232口窃电。现在波仕电子拥有绝招的RS-485窃电技术,变这种不可能无源成为了可能!由于BS485H会从RS-485信号窃电,因而对RS-485信号强度有一定要求,另外加BS485HRS-485的通信距离会有所缩短。 BS485H支持波仕全系列RS-232RS-485转换器、也支持绝大部分标准RS-485信号。
此次波仕无源RS-485隔离器的推出,不仅极大丰富了波仕RS-485产品线,更是波仕在RS-485总线领域的进一步探索。波仕曾经创造性地让RS-485可以无需设置地中继、集线、交换,现在还可以无源隔离,RS-485作为一种普及的现场总线会更加普及。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2015/1/18 12:18:12
    感谢楼主分享,学习了!还有吗?
    引用 yanwen 2015/1/18 12:18:12 发表于2楼的内容
