您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 分享:安川伺服问题点汇总
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-05-22
分享:安川伺服问题点汇总
wangchen  发表于 2015/1/19 9:06:07      1089 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1. 伺服电机的特征是什么?
一般来说伺服电机和步进马达等相比,能从低速到高速保持一定的转矩输出,没有象普通步进点饥那样的振动、噪音、发热等问题的存在,没有拖控(不能控制的状态)现象,电机速度平滑。
2. 骏马系列和其他伺服电机的伺服器相比有何特征?
传统的伺服器各种功能和伺服增益的设定必须通过参数设定才能完成。但是本产品以设定两个旋转开关代替参数,基本上不需调整即可使用。是一种具有与步进电机一样的方便性,但又能高性能运转的伺服电机。
3. 什么是伺服ON
是指接通电源后,打开输入,输出信号/S-ON给伺服电机通电。电机通电后,在没有指令的状态下,电机的转轴被固定,即使施加外力也无法运转,成为伺服锁定状态。
4. 伺服正面红LED灯亮后, 电机运转停止,该怎么办?
此为报警信息。报警内容和处理方法可以根据LED显示灯的显示数来判别。
5. 为何伺服电机在运行中REF(绿色LED)会闪烁?
通过REF的闪烁表示『指令脉冲输入中(电机旋转中)』。此时即使在低速档,电机也在旋转中。请绝对不要触摸机械和电机轴。
6. 什么时候使用指令滤波器设定旋转开关(FIL
FIL开关用于平滑输入于伺服单元的指令。通常可放在0位,如果有振动可在0-7之间加大以达到稳定运行。但是指令结束到电机停止的时间将会延长。
7. 电动机电缆线较长时 100M以上)要注意什么?
变频机与电机的布线距离较长时,由于电缆线的电压降低,电机的力矩下降,因此要使用粗的电线配线,有时要调整V/F特性。还有,按照配线距离如下所示降低载波频率。
50M 10KHZ以下
100M 5KHZ以下
8. 变频器可以驱动带制动的电动机吗?
可以。要使用制动装置带独立电器的制动电机,制动装置电源接在变频器的输入端,制动回路原封不动地接在变频器地输出端,起动时由于电压较低,制动装置不能开放。
9. 什么时候需要制动选配件?
紧急减速时使用。电动机地频率下降时,需要比自由滑行停止更短的时间内减速,由于电机在所给的频率相应同期速度以上运转而成为感应发电机,其结果电机及负载的惯性能量,在变频器再生。这时变频器的主回路电容被充电,电压上升,再生能量变大,发生过电压而切断输出,为防止这种现象需要制动选配件。
10. 把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?
推荐使用适合漏电开关的变频器再次谐波措施,使用现有的漏电开关,为防止误动作发生,感度电流应在200MA以上,变频器的载波频率在2.5KHZ以下使用。(但是电机的噪音增大)
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2015/1/20 21:43:48
    可以参考一下
    引用 lslsm 2015/1/20 21:43:48 发表于2楼的内容
