您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » Zilker Labs推出具备电源管理功能的3A同步降压DC-DC转换器
zhang1003
zhang1003   |   当前状态:离线
总积分:293  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-07-04
zhang1003  发表于 2007/7/3 12:38:57      872 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
继成功推出第一代数字电源产品ZL2005之后,Zilker Labs最近又推出了其第二代数字电源产品ZL2105。ZL2105是一个完整的3A电源管理及转换IC,它将同步降压DC-DC转换器、主要电源管理功能、以及同步功率MOSFET集成在一个极小的6×6毫米封装中。它与ZL2005的最大不同是:ZL2005能输出20A电流,但它内部没有集成同步功率MOSFET。
ZL2105将Zilker Labs独创性的Digital-DC技术扩展到了更低功率应用,ZL2105实际应用电路仅需7个外部独立元件,所需PCB板面空间小于2平方厘米。该公司亚太地区销售总监陈永亨表示,ZL2105是一个高集成度解决方案,比其它替代方案缩减一半的元件数和PCB空间。ZL2105是目前市场上具备完整电源管理能力的最小3A解决方案。
ZL2105的电源管理功能包括:电压跟踪、定序及余裕调整,输出电压/电流监控,电源良好/使能,精准的数字软启动/停止,热能监控及关机、具备I2C/SMBus总线,与ZL2005完全兼容。它的电源转换特性包括:效率大于90%、连续输出电流达3A、集成的功率MOSFET切换、输入电压从4.5V到14V、输出电压从0.6V到5.5V、±1%的输出电压精确度、切换频率达2MHz。
ZL2105非常适合具有空间限制和要求3A以上输出电流的应用,并能与ZL2005搭配,提供PCB板上的多重低电压、高电流电源供应范围。其目标应用包括:FPGA/ASIC/DSP电源供应、电讯/数据通信设备、存储设备、机顶盒、游戏控制器、分散式电源系统、负载点转换器。
针对DC电源供应及控制,ZL2105专门设计成弹性的通用构造块,以与其它ZL2105s或ZL2005s系列无缝结合。其操作特性及设定,可透过简单的pin-strap选项、电阻选择或经由芯片上串行口而配置,无须复杂编程。ZL2105可采用业界标准的PMBus指令设定,以与其它PMBus元件或主系统控制器进行通信。
Zilker Labs推出第二代数字电源产品:具备电源管理功能的3A同步降压DC-DC转换器
