您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 输入点动作时会造成通讯故障,求助
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
输入点动作时会造成通讯故障,求助
aaing  发表于 2015/1/23 8:09:15      2051 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
当输入点动作时会造成通讯故障(最后一个站)输入点没有动作时又是正常。并且最后一个站所有输入模块都是同一位输入点动作时就会造成通讯故障。
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/1/23 15:23:20
    你最好把程序上传,然后再说明一下,否则,看不明白。
    引用 jijun 2015/1/23 15:23:20 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2015/1/24 7:35:13
    没看明白呀楼主!
    引用 yanwen 2015/1/24 7:35:13 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/1/27 10:06:26
    你是不是做了集控,plc名称冲突
    引用 swy 2015/1/27 10:06:26 发表于4楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2015/1/30 15:24:07
    可以考虑将系统简化,只保留主和有问题的从站来测试,然后再来分析
    引用 hypermill9 2015/1/30 15:24:07 发表于5楼的内容
  • zrx517697809
    zrx517697809   |   当前状态:在线
    总积分:1105  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-22
    zrx517697809   发表于 2015/1/31 13:04:24
    还没见过楼主说的这种故障,同意5楼说的方法试下
    6楼 回复本楼
    引用 zrx517697809 2015/1/31 13:04:24 发表于6楼的内容
