您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 供电线路跳闸,急请高人指导!不胜感激
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
供电线路跳闸,急请高人指导!不胜感激
sweect  发表于 2015/1/23 8:10:48      2213 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
工程施工在山上安装摄像机,电源由山下机房供给(220V),总长度为1500米,采用RVV2*2.5防水电缆,穿PVC管埋地敷设,设备调试时发现天气晴朗时10个小时左右跳闸,阴雨天气供电立刻跳闸,而且跳闸90%都是跳配电箱的总漏电保护器,很少跳房间的分漏保(不解)。初步怀疑供电线路漏电,分别用500兆欧和1000兆欧摇表测量,对地电阻均在正常范围内,晕了!怀疑是总的漏保有问题,但是为什么还有10%的时候是跳分的漏保呢,真的想不懂。查资料,可能是火线和地形成了电容电流导致漏保跳闸,但是这方面我没经验,也不知如何消除,烦请高人指导!不胜感激!!
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2015/1/23 15:24:44
    看一下你的漏电开关的漏电电流是多大的
    引用 hypermill9 2015/1/23 15:24:44 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2015/1/23 19:25:30
    楼上的说的很好,再换一个看看!
    引用 yanwen 2015/1/23 19:25:30 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/1/27 10:12:24
    容性电流干扰漏电开关引起的
    引用 swy 2015/1/27 10:12:24 发表于4楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/1/28 16:46:02
    学习了
    引用 fung 2015/1/28 16:46:02 发表于5楼的内容
