您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 总线连接中使用滑环,有没有更好的方法
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
总线连接中使用滑环,有没有更好的方法
fung  发表于 2015/1/23 8:14:40      2239 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
由于机械上的原因,我使用的总线中间断掉,然后接到一个滑环上进行通讯,时间长后通讯不稳定。经常要去擦滑环,有没有更好的方法
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/1/23 15:25:50
    可以看看德国史莱福灵的滑动环,以前用过,但是价格比较贵
    引用 atmupkeep 2015/1/23 15:25:50 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/1/23 15:26:58
    8通道数字I/O+1通道Profibus总线的价格在15000左右。
    引用 atmupkeep 2015/1/23 15:26:58 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2015/1/27 10:13:51
    关于导电滑环的选型,需要注意以下几点:
    1.现场的安装方式
    2.工作电流,电压
    3.回路数
    4.传递信号的种类
    5.工作转速(或者滑环工作面的滑动速度)
    6.滑环的成本预算及耗材维护预算
    7.现场的工作环境(防水防尘等级,密封要求,屏蔽及振动等)
    引用 ababab 2015/1/27 10:13:51 发表于4楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2015/2/11 16:02:30
    碳刷是要维护的,运转过程中会产生碳粉、不同心打火等等,一些防爆场所都不能用这种结构
    引用 hypermill9 2015/2/11 16:02:30 发表于5楼的内容
