您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 电涡流位移传感器KD2306
shenzhenzsy1004
shenzhenzsy1004   |   当前状态:在线
总积分:155  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
电涡流位移传感器KD2306
shenzhenzsy1004  发表于 2015/2/21 20:20:33      786 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电涡流位移传感器KD2306
    旋转机械在现代社会有着广泛的应用,为了满足生产的需要,机械向着精密化、大型化、高速化的方向发展。旋转机械包括了风机、汽轮机、电机、泵等关键设备,其运行状况的好坏直接影响企业的生产,一旦因故障停机,将造成巨大的经济损失和严重的后果。
    随着各种设备向高速化、高效化和高精度化方向发展,振动所带来的问题已日益突出,在领域成为了制约整个行业产品质量提升的关键因素。如具有广泛应用场合和巨 大市场潜力的电动工具行业,大量产品的工作速度已从原来的每分钟几千转向上万转、甚至几万转攀升,带来了振动烈度增大、使用噪音提高以及产品寿命缩短等诸 多问题,造成质次价低,难以在国际大市场竞争中立足的尴尬局面。
目前国内外常用轴相对振动测量,相对振动测量是使用非接触式位移传感器(像KD2306电涡流位移传感器)测量轴相对于机器某一结构件的位移变化。传感器探头沿转轴的轴向位置安装,由于机组运行转速范围内转子存在不同的振动模态,模态不同,转子弯曲变形各异,因而在同一测量条件下的不同的轴向位置可以测得不同的轴振动值,故评价准则规定。
    由于KD2306电涡流位移传感器的磁场特性,对于材质是非导磁材料的转轴可以精密的测量出轴的振动,而材质为导磁材料的转轴,其测量精度会受到影响,低于传 感器所标定的精度,但如果客户需要的精度不高,也可以在实际应用中使用,当然详细的使用方式最好与我们的工程师进行探讨。又或者在导磁轴上包裹一层铝,这 样也不失为一个好方法。对于有固定标准缺口的转轴,可以通过还原数据曲线来获得转轴振动数据。
    KD2306电涡流位移传感器与一般的测量轴振动的情况差不多,客户被测物是不锈钢轴振动,直径64mm的轴,但是该客户的轴很短(很窄,上图是放大情况),只有5.5mm客户要求量程1mm,我们的1SM探头合适,但是探头直径6.4mm,轴太短,不够直径探头表面积的1.5倍。
    推荐客户两个方案:1。镀一层铝,变为非导磁,用1U1探头,探头直径只有3.1mm,刚好够(但是后来查型号发现1U1非屏蔽探头,被测物要探头直径的倍,所以也不合适)2。看客户能否换量程小一点的探头(小量程的探头相对来说直径小)
详情请访问:
http://www.51sensors.com/prod_detail_782.html
英国真尚有集团
深圳市真尚有科技有限公司
电话:0755 - 26528100 / 26528011/26528012
传真:0755-26528210/26435640
