shenzhenzsy1004 | 当前状态:在线
总积分:155 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
应用名称:电涡流位移传感器KD2306测量工件的磨损
shenzhenzsy1004 发表于 2015/2/24 15:25:17 861 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
如图,这是一个钻头,工作时会有反作用力往后顶,要用KD2306电涡流位移传感器来测量金黄色部位的工件工作时的位移量,实时监测,防止形变,或者位移太大,钻头会脱落飞出,导致危险性。
工件工作时,由于摩擦还可能会产生瞬时几百度的高温,电涡流传感器特别适用在恶劣的工作环境下。
KD2306 电涡流位移传感器在电磁阀衔铁的位移方面的应用,可用于旋转机器轴向位移和胀差检测。电涡流位移传感器KD2306是KD2300的更新产品,采用轨导DIN式结构。电磁阀衔铁的位移测量体系非常适合集成到OEM设备和工业控制应用中,还可选择延长电缆、温度补偿等特殊需求。
KD2306 电涡流位移传感器 是真尚有科技代理的美国KAMAN高性能电涡流位移传感器,适用于电磁阀衔铁的位移的测量,具备卓越的分辨率和速度性能(0.1um分辨率,50kHz高响应),满足各种实际需求。
KD2306 电涡流位移传感器应用领域
可应用于电磁阀衔铁的位移等精密测量金属材料的长度、宽度、高度、厚度、
圆度等尺寸,位移,变形,振动等。
KD2306 位移传感器主要特点
l 不受潮湿、灰尘的影响,对环境要求低;
l 可选择延长电缆、温度补偿等功能;
l 高分辨率和高采样率;
l 可自行调整零位、增益和线性;
l 具有多传感器同步功能;
l 可测铁磁和非铁磁所有金属材料;
详情请访问:
http://www.51sensors.com/prod_detail_782.html
英国真尚有集团
深圳市真尚有科技有限公司
电话:0755 - 26528100 / 26528011/26528012
传真:0755-26528210/26435640
