您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 怎样选择运动控制卡啊??? 各位高手请多多指教
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
hypermill9  发表于 2015/2/27 10:19:37      1115 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
运动控制卡
要求:
  1. 控制主轴电机(以后可能也闭环控制)
2.闭环控制两个松下交流伺服电机
 3.完成系统的逻辑控制 (操作面板和其他执行元件)
我选用pmac-cite 或pmac2-cite是否能够满足要求,此外还需要哪些转接卡和附件
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/2/27 13:40:16
    1.闭环控制需要对电机旋转运动所驱动的执行机构进行直接检测,因此需要光栅尺等测量设备,你应该先去确定好所使用的反馈设备类型(最好具体到品牌和型号),然后去选择具备此种接口的控制卡。据我了解,PMAC在对各种反馈设备的支持上很不错,你可以查阅PMAC的资料介绍,找到支持这种接口的附件型号。 2.你所说的系统的逻辑控制,如果是局限在实现机床控制面板上各种按钮的功能和驱动其他开关元器件的时候,只要具备简便的I/O口控制的运动控制卡都可满足要求。PMC上的I/O控制很方便,如果需要的点数多,可加装一些I/O扩展选项。
    引用 atmupkeep 2015/2/27 13:40:16 发表于2楼的内容
