您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC 控制器与人机界面的干扰原因分析----设备选型
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin  发表于 2015/3/2 14:32:08      815 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  5、正确选择接地点,完善接地系统。
  良好的接地是保证 PLC 控制器可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危 害,还可以抑制干扰。完善的接地系统是  PLC    控制器抗电磁干扰的重要措施之一。
  PLC   控制器属高速低电平控制装置,应采用直接接地方式。为了抑制加在电源及输入端、 输出端的干扰,应给  PLC    控制器接上专用地线,接地点应与动力设备的接地点分开。若达 不到这种要求,也必须做到与其他设备公共接地,禁止与其他设备串联接地。接地点应尽可 能靠近 PLC 控制器。
  集中布置的 PLC 控制器适于并联一点接地方式,各装置的柜体中心接地点以单独的接 地线引向接地极。分散布置的 PLC 控制器,应采用串联一点接地方式。接地极的接地电阻 小于 2Ω,接地极最好埋在距建筑物 10~15m 远处,而且 PLC 控制器接地点必须与强电设
  信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;信号源不接地时,应在 PLC 控制器侧接地。信 号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,各屏蔽层应相互连接好。选择适当 的接地处单点接地,要避免多点接地。
  6、设备选型。
  在选择设备时,首先要了解国产 PLC 生产厂家给出的抗干扰指标,如共模抑制比、差 模抑制比、耐压能力、允许在多大电场强度和多高频率的磁场强度环境中工作等,要选择有 较高抗干扰能力的产品,如采用浮地技术、隔离性能好的可编程控制器、人机界面   HMI。
  可编程控制器、人机界面现场应用时的抗干扰问题,是复杂而细致的。抗干扰性设计是 一个十分复杂的系统性工程,涉及到具体的输入输出设备和工业现场的具体环境,要求我们 要综合考虑各方面的因素,必须根据现场的实际情况,从减少干扰源、切断干扰途径等方面 进行全面的考虑,充分利用各种抗干扰措施来进行可编程控制器、人机界面的设计。才能真 正提高可编程控制器、人机界面  HMI    现场应用时的抗干扰能力,确保系统安全稳定运行。
