您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PID 控制的原理及常用口诀总结--原理和特点
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab  发表于 2015/3/2 14:42:11      1128 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  3.PID 控制的原理和特点 在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称 PID 控制,又称 PID 调节。PID 控制器问世至今已有近 70 年历史,它以其结构 简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控 对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它 技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这 时应用 PID 控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象,或 不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用 PID 控制技术。PID 控制, 实际中也有 PI 和 PD 控制。PID 控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、 微分计算出控制量进行控制的。
  比例(P)控制 比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关 系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。 积分(I)控制 在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控 制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或 简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器 中必须引入"积分项"。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积 分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动 控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI) 控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。
  微分(D)控制 在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比 关系。自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因 是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的 作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化"超前",即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中 仅引入"比例"项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需 要增加的是"微分项",它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控 制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控 量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器 能改善系统在调节过程中的动态特性。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2015/3/3 14:26:10
    PID一直都是热身!
    引用 yanwen 2015/3/3 14:26:10 发表于2楼的内容
