您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 测距仪MSE-D150、LT30 测量吊车与吊车间的距离
shenzhenzsy1004
shenzhenzsy1004   |   当前状态:在线
总积分:155  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
shenzhenzsy1004  发表于 2015/3/4 10:17:25      928 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
MSE-D150、LT30系列激光测距传感器是一款采用激光相位法来进行物体距离测量的高精度测距传感器,其响应速度高达50HZ。
测距仪目的:
测量吊车与吊车间的距离,到达极限后输出报警信号。
测距仪具体方案:
如下图一所示,当把传感器安装于1、2、3、4位置上,通过对四面的距离进行测量得出S1、S2、S3、S4距离值。这四个测量距离值通过传输到控制中心,把具体位置告知司机,让司机控制方向。也可以通过设定范围报警,比如在小于2米时候,传感器就输出一个报警信号给到控制中心,让控制中心不再往该方向走,方便控制吊车。
图一
测距仪详细要求:
测距仪测量范围在20米内。精度在5mm,采用422输出串口连接,同时要求线长达100米,采样可以达到50HZ,模拟输出连接到PLC上,从而实现自动控制。
解决方法:
采用MSE-D150、LT30测距仪。
详情请访问:
http://www.51sensors.com/prod_detail_771.html
英国真尚有集团
深圳市真尚有科技有限公司
电话:0755 - 26528100 / 26528011/26528012
传真:0755-26528210/26435640
