shenzhenzsy1004 | 当前状态:在线
总积分:155 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
测距仪MSE-D150、LT30测量货物到水泥地的距离
shenzhenzsy1004 发表于 2015/3/4 10:21:48 834 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
MSE-D150、LT30系列测距仪是一款采用激光相位法来进行物体距离测量的高精度测距传感器,其响应速度高达50HZ。LDM4X激光测距传感器无需反光镜即可测量距离,增加滤光镜还可以测高温物体距离。它应用领域广泛,如集装箱定位、电梯运行测量、电气化铁路接触网测量等。
测距仪测量要求:
量程13m、精度毫米级、 客户单位名称
测量方案:
将MSE-D150、LT30测距仪安装在货物上,激光打到水泥地测量货物到水泥地的距离,MSE-D150、LT30测距仪是通过激光相位法原理测量传感器到水泥地的距离,可以实时检测到水泥地的距离,测量示意图如图所示
根据客户要求给客户推荐我司MSE-D150、LT30激光测距传感器。MSE-D150、LT30系列传感器采用激光相位法测量物体的距离(不需反光镜),增加滤光镜还可测高温物体,响应速度高达50HZ,
最高测量精度3mm,分辨率0.1mm;输出:串行口RS232/RS422, 模拟输出4~20mA , 模拟口和开关值可软件设置;MSE-D150、LT30带Profibus DP和SSI总线接口,容易融入工业现场总线;
有外同步输入。
测距仪应用领域
行吊XY定位、集装箱定位、靶距自动控制、船舶安全靠距、电梯运行测量、大型工件装配定位、运动物体位置监控、超大物体几何计量、大型货架库存管理、电气化铁路接触网测量
详情请访问:
http://www.51sensors.com/prod_detail_771.html
英国真尚有集团
深圳市真尚有科技有限公司
电话:0755 - 26528100 / 26528011/26528012
传真:0755-26528210/26435640
