您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 安控(ETROL)RTU技术与应用白皮书
ankong
ankong   |   当前状态:在线
总积分:-141  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-01-13
ankong  发表于 2015/3/4 15:04:49      929 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
-RTU 技术的发展应用 2
-品牌聚焦 4
-观点探索 5
-RTU,小产品更需大智慧 5
-RTU 产品的发展将更加趋于成熟和专业化 7
-行业应用 9
-RTU 在石油天然气生产领域的应用 9
-RTU 在城市燃气SCADA 系统中的应用 12
-RTU 在城市供水领域的应用 15
-RTU 在城市供热系统中的应用 18
-前景与展望 20
-让远程数据更加智能 20
-互联互通的智能城市建设离不开RTU 22
-专家视点 24
一、RTU 的发展过程
RTU 是Remote Terminal Unit(远程测控终端)的缩写, 是SCADA 系统的基本组成单元。SCADA 是Supervisory Control and Data Acquisition 的缩写,是对分布距离远,生产单位分散的生产系统的一种数据采集与监视控制系统。
一个RTU 可以有几个、几十个或几百个I/O 点组成,可以放置在测量点附近的现场。RTU 至少具备以下两种功能:数据采集及处理、数据传输(网络通信),当然,许多RTU 还具备PID 控制功能或逻辑控制功能、流量累计功能等等。
在生产过程自动化装置中,DCS 控制系统、PLC 控制器是两类应用最广泛的自动化控制产品。20 世纪80年代之前,这些控制器的I/O 卡件均集中在远离现场的控制室内,与现场装置仪表(其中包括AI/AO 模拟量输入输出装置和DI/DO 开关量输入输出装置等)的连接线都是一对一直接接线,我们现在还可以在很多现场看到进出控制室的大量电缆和敷设电缆的大尺寸桥架。在80年代后期,PLC、DCS 两类控制系统先后推出远离控制室安装的远程I/O 卡件,它安装在现场,可就近与现场装置连线,而这些远程I/O 卡件与安装在控制室的控制器是通过单根电缆的通信实现信息交换。但也同时遇到了受制于安装地点环境因素的影响,限制了其进行更大范围的应用。随着RTU 的出现这方面的问题也随之解决,RTU 在远端数据采集转换及通信方面的优势明显。90 年代后期通信技术不断发展带动了SCADA 系统有了长足发展,RTU 产品有了更广泛的应用领域,成为自动化行业产品应用的一个重要分支。
随着中国的工业化水平和信息化水平不断提高,SCADA 系统技术的应用领域也越来越广泛。低碳经济、RTU 技术的发展应用绿色环保的需求,更加使得市场对RTU 产品的需求呈持续增加态势,对产品性能的要求也越来越高,推动了行业的技术改造和产业升级。
二、RTU 所具有的技术特性和特征
(1)标准的编程语言,符合国际标准IEC61131-3
的编程语言;
(2) 工作环境温度:-40 ℃ ~70 ℃, 环境湿度
5%~95% ;
(3)电磁抗干扰符合IEC61000-4 和EN55011 ;
(4)具备多种标准通信协议,如MODBUS TCP/IP、
MODBUS RTU、MODBUS ASCII、DNP3 等;
(5)丰富的通信接口,支持多种通信方式,通信距
离长;
(6)大容量存储;
(7)模块化结构,便于扩展;
(8)具备实时多任务操作系统;
(9)灵活互相兼容的开放式接口。
虽然RTU 和PLC 在工程编程、数据采集和控制等方面很相似,但它们之间还是有很大区别的。PLC 一般主要用于工厂车间流水线的控制,主要在室内环境应用。而RTU 不仅可以用于室内应用场合,更大的特点是具备用于室外控制装置中,环境条件非常恶劣的场合。由于PLC 的工作环境温度是0~50℃,因此在一些无人值守的野外站点,PLC 不能做到可靠工作.......
了解详细内容,请点击“下载
