您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 基于紫金桥软件web发布后用私有域名访问
zijinqiao
zijinqiao   |   当前状态:在线
总积分:1655  2025年可用积分:-4
最后登录时间: 2025-04-29
zijinqiao  发表于 2015/3/9 16:20:38      1106 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
虽然在外网可以利用花生壳绑定申请的免费域名去访问内网里面的web发布系统,但是访问起来还是有些慢,利用内网建DNS服务器,给公司的内网用户一个简单、实用、易记的域名。这样用户访问会比较方便、快捷。
准备环境:
一台ERP服务器(假设IP为:192.168.204.1)
一台内网PC(假设IP为:192.168.204.10)
这个例子是简单的把web发布程序DNS服务装在了一台服务器上
DNS安装图解:
安装后,可以在这里查看到DNS已经安装成功:
设置内网用户想要访问的域名:
在正向解析里面右键【新建区域】-【主要区域】-【区域名称】比如写“ERP.com”-【完成】
右键“ERP.com”-【新建主机】,输入“www”,IP地址写本机“192.168.204.1”
【测试】安装好后,可以先测试一下,在PC机上,网卡添加ERP服务器的DNS地址
添加好之后,找到如下图所示的文件夹
在这个里面用记事本打开”hosts”文件,在里面添加一句
然后再去ping www.ERP.cn
这样,域名就建立成功了。
接下来,安装IIS服务
安装完成后,再去默认网站里面去设置,更改必要的属性
主目录为网站web发布的文件根目录
加入需要默认访问的首页
这样,我们就可以使用www.ERP.cn 的域名了,但此时,我们还并不能直接访问web发布,因为紫金桥发布后通常需要个虚拟目录的名字
我们在域名后增加“/real”即可
访问 www.erp.com/real ,就是我们最终要访问的web发布主页了。
有任何关于组态软件的技术问题或需要更多的技术资料,可以在微信(微信号:Realinfo)留下联系方式或者到http://www.realinfo.cc/交流。
