您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 步进电机使用问题救助,大神出来帮帮忙,谢谢!
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab  发表于 2015/3/10 14:41:22      1219 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
最近做个绕链条的设备,用步进来做移位的动作,链条大概2.4秒绕一圈;链条交叉位为1/8圈,丝杠导程是5mm,链条槽是19mm.这样算下来,我步进的速度要求就是0.3秒走3.8圈,算下来每秒要10多圈,买步进的师傅告诉我步进一般用在300RPM以下的情况,有人可以指点下吗?
1.步进速度最大可以到多少?
2.我现在步进设定2000plus/圈,我脉冲频率高于10000Hz;步进电机就不转,一直在恩恩的响?开始以为是扭矩不够,后面电机拆下来,还是一样。。。。。。
3.上面问题,在细分调高的情况下,有所改善,就是我1000plus/圈,5000Hz都会出现上叙现象,设定5000plus/圈,到30000Hz才出现上叙问题,这又是什么原因?
  • ytthink
    ytthink   |   当前状态:在线
    总积分:2631  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    ytthink   发表于 2015/3/10 17:05:36
    用伺服也不是很贵的
    伺服速度快多了
    2000 3000转都没有问题
    引用 ytthink 2015/3/10 17:05:36 发表于2楼的内容
  • ytthink
    ytthink   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2024-06-25
    ytthink   发表于 2015/3/10 17:06:27
    步进超过600 700转的容易丢步了
    引用 ytthink 2015/3/10 17:06:27 发表于3楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2015/3/12 10:09:09
    普通步进电机300rpm,你设定5000plus/圈,到30000Hz才出现上叙问题,一圈360rpm,当然会出现问题,想避免买好一点的步进电机或伺服电机
    引用 yujie0612 2015/3/12 10:09:09 发表于4楼的内容
