您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 减温减压器控制方法
autoyx.com
autoyx.com   |   当前状态:离线
总积分:219  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-12-24
减温减压器控制方法
autoyx.com  发表于 2008/9/25 12:19:56      3920 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
减温减压器控制方法
减温减压器是蒸汽供热工程中常用的能量转换装置,在 减温减压器控制系统中,压力的控制一般没有问题,温度控制常常比较难;我们在分析减温减压器的工作原理的前提下,介绍一下我公司的一个成熟控制方法 ,总的控制思路 :总质量守恒,总能量守恒;流程图如下。
减温减压器的压力控制:
Pset:减温减压器的压力设定值;
Pvap2:减温减压器的压力测量值;
由于减温减压器的压力是一个快相应信号,用 Pset,Pvap2构成一个简单的PID回路,来控制蒸汽调门开度。
减温减压器的温度控制:
Hvap1:主蒸汽焓值,由 TVap1(主蒸汽温度)、 Pvap1(主蒸汽压力)得到;
Hwat:给水焓值,由 Twat(给水温度)、 Pwat(给水压力)得到;
Hset:减温减压器蒸汽焓值设定值,由 Tset(减温减压器的温度设定值)、 Pset(减温减压器的压力设定值)得到;
Kjs:由理论计算得到的水汽比(给水流量与主蒸汽流量的比值);
     能量守恒公式有: Hvap1+ Kjs *  Hwat  = (1 +  Kjs) * Hset
  即有:  Kjs = (Hvap1 - Hset) / (Hset - Hwat)
温度控制可用2级PID控制:
副控用 Tset,Tvap2(减温减压器的温度测量值)构成一个简单的PID回路,来调整水汽比 K ,以消除水汽流量、压力、温度测量的误差。
主控用 K*Fvap(水汽比乘主汽流量)、Fwat(水流量)构成一个简单的PID回路,来控制给水调门开度。
副控为慢调PID, 主控为快调PID。
详见:
http://www.autoyx.com/eng/Engjwq.htm
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/7/4 7:32:09
    引用 钟灵山 2007/7/4 7:32:09 发表于2楼的内容
  • mp44
    mp44   |   当前状态:在线
    总积分:753  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-12-12
    mp44   发表于 2007/7/4 9:02:25
    引用 mp44 2007/7/4 9:02:25 发表于3楼的内容
  • geh29
    geh29   |   当前状态:离线
    总积分:3229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-22
    geh29   发表于 2008/9/10 13:58:02
    引用 geh29 2008/9/10 13:58:02 发表于4楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/9/21 19:34:28
    引用 bubli 2008/9/21 19:34:28 发表于5楼的内容
  • geh29
    geh29   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2011-02-22
    geh29   发表于 2008/9/23 15:58:12
    6楼 回复本楼
    引用 geh29 2008/9/23 15:58:12 发表于6楼的内容
  • txax
    txax   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-22
    txax   发表于 2008/9/24 15:03:26
    7楼 回复本楼
    引用 txax 2008/9/24 15:03:26 发表于7楼的内容
  • liming315
    liming315   |   当前状态:离线
    总积分:448  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-05-20
    liming315   发表于 2008/9/25 12:19:56
    在使用过程中,在开车的阶段,使用不是很稳定,要手动修改参数,正常后为了达到更好的响应还要修改参数。
    8楼 回复本楼
    引用 liming315 2008/9/25 12:19:56 发表于8楼的内容
