您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 压力或差压变送器故障判断思路
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
压力或差压变送器故障判断思路
swy  发表于 2015/3/15 17:11:28      1298 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在流量、压力、液位参数的测量中使用有大量的压力或差压变送器。
  对同一型号的变送器而言,尽管测量的参数不相同(如测量差压或液位),但它的测量变换原理、电路工作原理、结构基本是相同的;由于变送器具有很多的共性,所以其故障判断方法也有很多相似的地方。 两线制变送器的输出都是4~20mA.DC的电流信号,大多具有零点迁移功能。其故障现象最明显的有:无电流输出;或输出电流小于4mA,或输出电流大于20mA;输出电流波动或振荡;输出电流值与参数值的关系不符;输出电流的线性不良等。
  从以上现象可以先从电源及外部电路来检查判断,以确定是外部故障还是变送器内部的故障。
