控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 人机界面触摸不准的2种原因
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2015/3/16 8:14:45 1393 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
处理方法:这种现象有2种原因。第一种可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,如果遇到这种情况则将无法完全修复;第二种可能是声波人机界面在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行擦拭,然后断电、重新启动计算机并重新校准。
yanwen | 当前状态:在线
总积分:3607 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-01-15
yanwen 发表于 2015/3/17 8:17:02
我们这里触摸屏经常是不好用的!
引用 yanwen 2015/3/17 8:17:02 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
