您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 分享:Kinco伺服硬件设置常见问题解析
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8600  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2023-08-21
swy  发表于 2015/3/16 10:01:27      1340 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  1、 ED100和ED200的电源要求?
  Kinco伺服的逻辑电源为DC24V(范围为18V-30V),不小于1A(如果定义了OUT和BRAKE输出,那不小于2A);ED100的功率电源为DC24V-DC70V, ED200和ED216的功率电源要求为DC24V-DC170V。功率电源的功率要求需要根据驱动的电机定,假定电机功率为500w,那配备的功率电源应不小于1.3倍,注意ED100的最大输出功率为560w,ED200为1800w,ED216为3600w。
  2、 Enable信号的作用?
  为外部使能信号,需要接DC24V,通常将逻辑电源的DC24V直接和Enable短接,如果没有接该信号,驱动器上电后进行使能操作时会报“external enable low ”故障报警。
  3、 如何定义out输出为“到位信号输出”和“报警输出”?
  将output的数据源映射为60410010,AND-mask设置为400,Comparision value设置为400即可。在位置模式下,定位完成后,out将输出高电平或低电平(根据Polarity设置不同)。
  将output 的数据源映射为60410010,AND-mask设置为8,Comparision value设置为8即可。驱动器一旦报警,out将输出高电平或低电平(根据Polarity设置不同)。
  4、 Ready信号是如何定义的?
  在驱动器处于“Ready to switch on”状态后,如果无故障,将输出高电平(24V),否则输出为低电平(0V)。
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7507  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/3/18 9:49:28
    给力
    等待下文
    引用 fung 2015/3/18 9:49:28 发表于2楼的内容
