您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 分享:Kinco伺服硬件设置常见问题解析
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy  发表于 2015/3/16 10:02:32      1078 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  5、 Reset信号是上升沿触发还是电平信号触发?
  上升沿信号触发。
  6、 主编码器X7可以接收哪几种信号?
  采用RS422格式,可以接收的脉冲信号:A/B/Z正交、PULSE/DIR和CW/CCW方式的TTL电平的差分信号,也可以接收24V信号(A、B、Z)。
  7、 ECOSTEP驱动器的速度和位置环的采样频率各是多少?
  速度环4KHz,位置环1KHz。
  8、 模拟量输入口的分辨率为?
  10位,实现1024分辨率。
  9、 Encoder output X6口提供电源吗?
  不提供,需要外部提供4.8V-5.2VDC(最大0.15A), 最大输出频率2MHz,提供光电隔离保护,输出信号为电机编码器同步信号(TTL差分信号A,B,N,/A,/B,/N)。
  10、Master Encoder X7口提供电源吗?
  提供5V DC(最大0.2A)和24V DC(最大0.1A)的电源,当外接编码器时无需外部再提供电源。编码器输入频率最大2MHz,脉宽要求0.125us,不提供光电隔离保护。
