您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机 » 热像仪检测目标所发出的红外辐射
fuq666
fuq666   |   当前状态:在线
总积分:101  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-04-13
热像仪检测目标所发出的红外辐射
fuq666  发表于 2015/3/16 21:57:47      903 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  红外热像仪使用说明
  热像仪的操作以红外热像仪的工作原理为基础。热像仪通常作为一种开源节流的检测工具,可用于诊断、维护和检查电气系统、机械系统和建筑结构,另外,科学研究和企业研发人员也可以通过热成像技术攻克各类研究过程中的难题。
  热像仪操作
  了解热成像系统的基本操作知识非常有用,因为热像仪必须在设备的限制范围内工作,这一点至关重要。这可以更准确地检测和分析潜在的问题。热像仪旨在检测目标所放出的红外辐射。参见图 1-3。目标是指使用热像仪进行检查的物体。
  目标
  热像仪
  热像仪检测目标所发出的红外辐射
  图1-3 目标是指使用热像仪进行检查的物体。热像仪旨在检测目标所发出的红外辐射。
  红外辐射通过热像仪的光学镜片聚焦于探测器,从而引起反应,通常是电压或电阻的变化,该变化由热成像系统中的电子元件读取。热像仪产生的信号将转换成电子图像(温度记录图)并显示在屏幕上。温度记录图是经过电子处理后显示在屏幕上的目标图像,在该图像中,不同的色调与目标表面上的红外辐射分布相对应。在这个简单的过程中,热像仪可以查看与目标表面上发出的辐射能量相对应的温度记录图。
  热像仪组件
  典型的热像仪由多个常用组件组成,包括镜头、镜头盖、显示屏、探测器和处理电子元件、控件、数据存储设备、配有手带的把柄以及数据处理和报告制作软件。这些组件因热成像系统的类型和型号而异。参见图 1-4。
  图1-4 典型的热像仪由多个常用组件组成,包括镜头、镜头盖、显示屏、控件和配有手带的把柄。
  热像仪通常都带有一个便携包,用于放置热像仪、软件及现场使用的其它相关设备。
  镜头。热像仪至少配有一个镜头。热像仪镜头可以捕获红外辐射并使之聚焦于红外探测器上。探测器将作出反应并生成电子(热)图像或温度记录图。热像仪镜头用于采集传入的红外辐射并使之聚焦于探测器上。大多数长波热像仪的镜头包含锗 (Ge)薄层增透膜,可以改善镜头的透光能力。
  显示屏。热图像显示在热像仪的液晶显示屏 (LCD) 上。LCD 显示屏必须足够大,而且足够清晰,以便在各种场合的不同光线条件下轻松查看图像。此外,显示屏通常还会提供其它信息,例如电池电量、日期、时间、目标温度(以°F、°C 或°K 为单位)、可见光图像以及与温度有关的色谱键。参见图 1-5。
  图1-5 热像图显示在热像仪上的液晶屏(LCD)上。
  探测器和处理电子元件。探测器和处理电子元件用于将目标处理成为有用的信息。目标发出的热辐射将聚焦于探测器(通常是电子半导体材料)上。热辐射可使探测器作出可测量的反应。该反应在热像仪中经过电子处理,形成热图像,并显示在热像仪的显示屏上。
  控件(操作菜单)。控件用于执行各种电子调整,以优化显示屏上的热图像。可以对温度范围、热跨度和级别、调色板和图像融合度等变量执行电子调整。此外,还可以对辐射率和反射背景温度执行调整。参见图 1-6。近几年已出现触摸屏热像仪实现所有操控。
  图1-6 借助控件,可以对变量(例如温度范围、热跨度和级别和其它设置)执行电子调整。
  数据存储设备。包含热图像和相关数据的电子数字文件存储在各类电子记忆卡或存储器以及传输设备中。许多红外成像系统还允许存储补充语音或文字数据以及通过集成的可见光摄像机采集的相应可见光图像。
  数据处理和报告制作软件。与大多数现代热成像系统配合使用的软件不仅功能强大,而且容易使用。数字热图像和可见光图像可以导入个人计算机中,然后在此处通过各种调色板显示,而且还可以进一步调整所有辐射参数和分析功能。之后,经过处理的图像将被插入报告模板中,或者发送至打印机、以电子形式存储或者通过互联网发送给客户。福禄克红外热像仪使用的是SmartView红外分析软件。
  详情福禄克相关页面:http://www.fluke.com/Fluke/cnzh/products/Thermal-Cameras
