shenzhenzsy1004 | 当前状态:在线
总积分:155 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
KAMAN电涡流传感器 电涡流传感器 KD2306测量研磨机磨损量
shenzhenzsy1004 发表于 2015/3/18 18:28:19 822 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
研磨机由于长年用于研磨零件加工,所以会有磨损量,可用KAMAN电涡流传感器电涡流传感器KD2306测量研磨机的磨损及平整度。
研磨机适用于批量研磨零件。主要用于零件的抛光去毛刺工艺,适用于钢、铸铁、铜、硬质合金等的加工,可以广阔用于液压气动组件、液压马达部件、密封件、活塞环、模具、仪表、硬质合金刀片、磁性材料等产品的抛光去毛刺加工。
KAMAN电涡流传感器电涡流传感器KD2306是KD2300的更新产品,采用轨导DIN式结构。具备卓越的分辨率和速度性能(0.1um分辨率,50kHz高响应),满足各种实际需求,还可选择延长电缆、温度补偿等特殊需求。KAMAN电涡流传感器电涡流传感器KD2306非常适合集成到OEM设备和工业控制应用中,例如:能直接非接触测量转轴的状态,对诸如转子的不平衡、不对中、轴承磨损、轴裂纹及发生摩擦等机械问题的早期判定,可提供关键的信息。
KAMAN电涡流传感器电涡流传感器特点:
高分辨率和高采样率;
可自行调整零位、增益和线性;
可选择延长电缆、温度补偿等功能;
可测铁磁和非铁磁所有金属材料;
具有多传感器同步功能;
不受潮湿、灰尘的影响,对环境要求低。
KAMAN电涡流传感器电涡流传感器KD2306应用领域:
可应用于测量研磨机磨损量等精密测量金属材料的长度、宽度、高度、厚度、圆度等尺寸,位移,变形,振动等。
详情请访问:
http://www.51sensors.com/prod_detail_782.html
英国真尚有集团
深圳市真尚有科技有限公司
电话:0755 - 26528100 / 26528011/26528012
传真:0755-26528210/26435640
