shenzhenzsy1004 | 当前状态:在线
总积分:155 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
KAMAN电涡流传感器 测量电磁阀衔铁的位移
shenzhenzsy1004 发表于 2015/3/28 17:55:35 772 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
KAMAN电涡流传感器KD2306在电磁阀衔铁的位移方面的应用,可用于旋转机器轴向位移和胀差检测。KD2306是KD2300的更新产品,采用轨导DIN式结构。电磁阀衔铁的位移测量体系非常适合集成到OEM设备和工业控制应用中,还可选择延长电缆、温度补偿等特殊需求。
KAMAN电涡流传感器KD2306应用领域:
可应用于电磁阀衔铁的位移等精密测量金属材料的长度、宽度、高度、厚度、
圆度等尺寸,位移,变形,振动等。
KAMAN电涡流传感器特点是:工作可靠性好、测量范围宽、灵敏度高、分辨率高、响应速度快、抗干扰力强、不受油水等介质的影响、结构简单,能直接非接触测量转轴的状态,对诸如转子的不平衡、不对中、轴承磨损、轴裂纹及发生摩擦等机械问题的早期判定,可提供关键的信息,在大型旋转机械状态的在线监测与故障诊断中得到广泛应用。
KAMAN电涡流传感器测量电磁阀衔铁的位移工作过程:
当被测金属与探头之间的距离发生变化时,探头中线圈的Q值也发生变化,Q值的变化引起振荡电压幅度的变化,而这个随距离变化的振荡电压经过检波、滤波、线性补偿、放大归一处理转化成电压(电流)变化,最终完成机械位移(间隙)转换成电压(电流)。由上所述,电涡流传感器工作系统中被测体可看作传感器系统的一半,即一个电涡流位移传感器的性能与被测体有关。
按照电涡流在导体内的贯穿情况,此传感器可分为高频反射式和低频透射式两类,但从基本工作原理上来说仍是相似的。电涡流式传感器最大的特点是能对位移、厚度、表面温度、速度、 应力、材料损伤等进行非接触式连续测量,另外还具有体积小,灵敏度高,频率响应宽等特点,应用极其广泛。
详情请访问:
http://www.51sensors.com/prod_detail_782.html
英国真尚有集团
深圳市真尚有科技有限公司
电话:0755 - 26528100 / 26528011/26528012
传真:0755-26528210/26435640
