您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » key to hitech触摸屏上下载程序
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab  发表于 2015/3/31 9:37:32      1437 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
看了很多帖子都是在问关于上下载程序的,也回复过好多,看来有必要自己写个帖子了。
hitech PWS6000系列的屏的上下载设置都是一样的,上下载前请确认好以下三点:
1、触摸屏设置。上电自检后进入屏的系统菜单画面,此画面上显示的“link port:com*”就是当前触摸屏所选择的上下载口。可以按confg(F2)键进入参数页面通过更改 download/upload/copy port 选项选择其它com口或USB口。
(要想屏上电自检后进入系统画面请保持屏背后的拨码开关的SW6为OFF,SW7为ON)
2、PC上软件设置。打开ADP6软件后,确认“选项”--“传输设定”中的PC通讯口是否与PC设备管理器中所使用的com口一致,此口必须与PC插上下载线的com口一致。波特率可以选择最大的115200,以便缩短上下载时间。
3、上下载所用的通讯线。确认是否是正确的上下载线,接线方式如下:
hmi 9pin         pc 9pin          hmi25pin      pc9pin
   2------------3             2----------2
   3------------2             3----------3
   5------------5             7----------5
确认好以上三点,基本上可以保证上下载成功了。
上载:ADP6软件中点击“文件”--“上载应用”;
下载:ADP6软件中点击“应用”--“下载固件及应用”。
像1711、3261等一些老型号的屏在上下载时的设置与以上相同(软件为adp3),但是在上下载时不仅要在PC上进行上述操作,在屏上还要点击相应按钮:download AP/PGM或upload AP/PGM(1711);download application或upload application(3261)。
其它型号可供参考。
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2015/3/31 12:23:22
     谢谢!!!
    刚接触HITECH触摸屏。
    引用 aaing 2015/3/31 12:23:22 发表于2楼的内容
