您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 零速满转矩运行状态下异步电机定子电压和电流关系
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep  发表于 2015/4/4 9:25:59      1113 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
ABB变频器利用直接转矩控制技术,能够实现异步电机的零速满转矩运行,这个也是我们在现场实践过的,现在有一个问题,就是变频器如何判断异步电机需要运行在零速满转矩运行状态呢?
是否能够通过异步电机定子电压和电流的测量从中找出某种关系而对这个状态进行判断?换句话说,是不是异步电机正常带载运行时候的定子电流和电压之间的关系,与零速满转矩状态下二者之间的关系不同?
如果真的是不同的话,那么到底区别在哪里呢?
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/4/7 13:40:24
    变频器也能用这种方式吗?长时间这样不会报警吗?变频器没见过这种控制方式,这种方式只用过伺服控制。零速度对于异步电机来说就是堵转运行,你可以找找异步电机的方面资料看看。电机堵转运行与正常运行情况下电压电流之间的关系肯定不一样的。
    引用 sweect 2015/4/7 13:40:24 发表于2楼的内容
