您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 测厚仪 光幕测厚系统
shenzhenzsy1004
shenzhenzsy1004   |   当前状态:在线
总积分:155  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
测厚仪 光幕测厚系统
shenzhenzsy1004  发表于 2015/4/8 9:44:33      1199 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
测厚仪 光幕测厚系统
测厚仪是采用真尚有公司产品ZM100测径传感器进行测量。由于测厚仪此种方法采样区域是外边缘,可测表面粗糙、发泡、镂空的物体。
测厚仪应用领域
发泡膜、铁丝网、半透明薄膜等物体的厚度测量。
ZM100测厚仪有三种型号,分别为ZM100-25、ZM100-25D、ZM100-5。单个传感器独立最大可测59mm的物体直径,通过多传感器协同工作可测直径高达500mm,在检测物体外径方面提供了非常方便的测量方式。
测厚仪工作原理
ZM100由两部分构成:发射器1 和接收器2。激光发光二极管3的光通过光学系统4形成了光幕。被测物体5的阴影图像通过望远镜系统6最终形成在线性CCD阵列7上。信号处理器9计算出它的大小。
测厚仪技术规格安装尺寸型号
型号 光幕测厚
可选量程mm 5/25
测量距离mm 0~1000
测量频率Hz 最高5000
线性度um ±10~±30
◆我们保留规格变化而不另行通知的权利。
详情请访问:
http://www.51sensors.com/prod_detail_803.html
英国真尚有集团
深圳市真尚有科技有限公司
电话:0755 - 26528100 / 26528011/26528012
传真:0755-26528210/26435640
