控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 求助:差压变送器测量流速
swy | 当前状态:在线
总积分:8598 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2015/4/9 17:40:18 996 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
一烟囱上,用罗斯蒙特差压变送器配配皮托管测烟气流速,手动调零后(量程0-3KPa),安装上去,测得流速仅为0.2米每秒,实际的烟气流速约是5米左右(锅炉全开,目测流速)。再把传感器倒过来调零后,再安装,流速还是为0。再用嘴巴从皮托管末处轻吹正压测,电流可以升到20MA,而如果用嘴巴从负压测吸气,电流也可以升到20MA。说明传感器反应是良好的。再:传感器、皮托管都是新的,也未发现有漏气或者堵塞,为什么测量不出流速呢。
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2025年可用积分:0
aaing 发表于 2015/4/10 10:39:57
安装点会不会是有问题呢 ?
引用 aaing 2015/4/10 10:39:57 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
