您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机惯量匹配的计算求助
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
伺服电机惯量匹配的计算求助
xuwenbin  发表于 2015/4/10 10:28:39      1070 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
有一个小型伺服电机,负载为一圆盘形工件。电机轴安装在其圆心处,对其进行旋转位置控制。
电机转子惯量为0.0211kgcm^2,工件的惯量是10 kgcm^2。
这个是不是不满足惯性匹配要求呢?因为看起来工件的惯量比电机的惯量大多了。
考虑加一个 1:100 减速器,工件的惯量折算到电机轴上的惯量变成 10/(100*100) = 0.001 kgcm^2。
这样是不是就可以保证电机转子惯量大于工件的折算惯量呢?
此外,减速器本身的惯量为0.39kgcm^2。不知道这部分惯量应该怎么考虑。
