您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » CPU还是编程电缆的问题?
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
CPU还是编程电缆的问题?
ababab  发表于 2015/4/10 10:30:22      1068 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
换了一个200的CPU226cn的模块,之前烧坏了,烧坏的原因说是编程电缆不是原版的,导致编程电缆和plc都烧了。现在换了一个新的,通电的时候正常,等我插上和模块一起发来的原版编程电缆6ES7 901-3DB30-0XA0时,输出的中继连续吸合三四秒后,除了run灯是亮的,其他的灯都不亮了。我又换了一台plc试验了一下,编程电缆ppi的灯也不亮。难到编程电缆烧了?有遇到过这样情况的朋友帮忙分析一下,谢谢了。
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2015/4/10 11:38:03
    烧坏的原因说是编程电缆不是原版的,
    没有这样的说法
    普通的编程电缆都可以用
    波特率的问题而已
    引用 ytzidonghua 2015/4/10 11:38:03 发表于2楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2015/4/21 10:43:21
    现在可能买的都是高仿的产品吧,特别是 通讯线一定需要原装的产品
    引用 yujie0612 2015/4/21 10:43:21 发表于3楼的内容
  • ytzidonghua
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2015/4/21 11:32:17
    通讯线没有这么高的要求
    引用 ytzidonghua 2015/4/21 11:32:17 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2015/4/22 7:42:14
    是否应该安装驱动呀!
    引用 yanwen 2015/4/22 7:42:14 发表于5楼的内容
