您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服系统中如何用电机零脉冲来做原点?
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
伺服系统中如何用电机零脉冲来做原点?
atmupkeep  发表于 2015/4/14 17:23:18      1197 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
这句话我不是很明白:一般来讲,高档的数控系统都是用电机的零脉冲来确定原点的。拿西门子的EM253定位模块来说,伺服碰到RPS后会减速寻找ZP,这个ZP可以用接近开关,也可以用电机的零脉冲,试想一下,用电机的零脉冲来确定原点,那么每次找到的总是那个位置,因为电机的可靠性比接近开关要高的多 1.这个电机的零脉冲信号是什么呢? 2.我是这样理解的,当碰到减速接近开关后,伺服会输出一个设定的脉冲数(假设为10个脉冲)后停止,就把这个位置作为原点对吗? 我说的大家明白吗?我理解的是不是有错误啊?用这个电机的零脉冲来找原点,怎么替代接近开关找原点?原理是什么??
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2015/4/15 10:16:19
    服电机会碰到近点信号后减速转动(180度也好200度也好,反正在360度以内)到编码器Z相脉冲信号,如果转速高或负载转动惯量大亦或是近点信号与编码器Z相脉冲信号很近(比方是5°),会出现电机轴减速转过编码器Z相脉冲信号位置而未停下(过冲),这也没关系,伺服会再转回来,如此来回震荡……直到停止在编码器Z相脉冲信号位置上
    引用 aaing 2015/4/15 10:16:19 发表于2楼的内容
