您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高压化工系统上的仪表、传感器接口问题
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
高压化工系统上的仪表、传感器接口问题
sweect  发表于 2015/4/15 9:56:11      1437 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们的一套化工系统最高的设计压力为20MPa(管道和容器),材质会304不锈钢,介质无毒无腐蚀。现在容器已经招标完成,在图纸会签阶段,但碰到一个问题,即高压容器的压力表、温度表、压力温度传感器接口的问题。
以前我们用过丹佛斯的传感器但是感觉质量不是太好,准备这次换掉,问题是一时还来不及调查哪家的更好,各对应什么样的接口?
除了品牌和接口类型两个主要请教的问题,另外还有几个具体的问题请教:
1、一个容器既有远传又有现场仪表,比方说PT和PRC,用一个接口好还是分别成两个接口更好?
2、温度传感器要承压吗?以前用过的是在装温度传感器的地方在容器上有一个内凹的保护套,传感器本身不成压,不接触物料。如果要接触的话,是否需要装阀门?
3、压力表或传感器还比较好做到防泄漏(安装阀门)问题是温度表或温度传感器如何做呢?
4、如何避免气流冲刷温度表或传感器的探头?
谢谢!!!!
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/4/16 9:35:25
    1.一个容器既有远传又有现场仪表,比方说PT和PRC,用一个接口好还是分别成两个接口更好?
    还是分开安装比较好,避免意外干扰情况,而且分开安装能更方便精确地观察(我们公司一般都是采用分开安装的)
    2.温度传感器要承压吗?以前用过的是在装温度传感器的地方在容器上有一个内凹的保护套,传感器本身不成压,不接触物料。如果要接触的话,是否需要装阀门?
    一般来说,都是要加装温度套管的,根据测量介质的压力不同,选用相匹配的磅级套管
    3.压力表或传感器还比较好做到防泄漏(安装阀门)问题是温度表或温度传感器如何做呢?
    我所知道的就只有加装套管,如果工况恶劣就加厚一些。但是如果测量介质是酸或者碱,时间久了会从温度传感器处泄露,这种情况就只能更换温度计了,我们公司出现过好多次这种情况,测量介质为醋酸,目前没有什么好的办法
    4.如何避免气流冲刷温度表或传感器的探头?
    想要避免气流冲刷温度计,就需要注意尽量不要把温度计安装在管道拐弯或变径附近。如果温度计是安装在正常直管段处,那属于气流正常冲刷,如果加装了温度套管,应该不会导致温度计损坏的
    以上属于个人经验,希望对你有帮助。还望其他老师们给出更多讲解~
    引用 fung 2015/4/16 9:35:25 发表于2楼的内容
