您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » ph计安装的问题
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ph计安装的问题
ababab  发表于 2015/4/15 10:23:34      1374 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、在反应釜上是不是ph计的安装一定要在顶部的呢,可不可以安装在反应釜的侧壁呢,还有插入深度是多少呢?
安装方式是不是可以选择螺纹的也可以选择法兰的呢,一般的安装接口是多大呢?
2、当ph计安装在管道上时,安装方式和插入深度是怎样的呢?是不是在管道上安装时一定要是侧装的,而且不能安装在管道的顶端呢?
谢谢了
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2015/4/16 9:53:27
    只要保证流体腔内有介质就可以,至于安装方式根据需要。我们有时选用法兰安装,有时螺纹,为了方便检修,可以选球阀插入式的。
    引用 hypermill9 2015/4/16 9:53:27 发表于2楼的内容
