您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 工业流量开关的常见问题及处理
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
工业流量开关的常见问题及处理
hypermill9  发表于 2015/4/20 9:32:06      1068 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
流量开关与流量传感器有什么不同?
应该说流量开关是流量传感器的一种。流量传感器是可以测定具体的流量值。流量开关不需要测量它的具体流量值,只是流量传感器设定一个值,超过这个值就输出一个开关量,来达到开和关的作用。
流量开关是不是可以用在泥水里面?
一般泥水里面流量开关不能使用机械式流量开关,应该使用不锈刚外壳电子式流量开关(热导或者超声波)比较合适。
因为既然是泥水管道,管道内流体是有杂质的,而使用机械式流量开关的原理就是挡片被流体冲开还原,泥水会使挡片不灵敏,导致使用结果根本不理想。
而电子式流量开关就不存在这情况,但是电子式中超声波的价格却比较贵,综合性价比来说选电子热导式的会占大多数。
流量开关需要设定流量动作值吗?设定好了后还能改吗?
有的流量开关是固定值的就改不了 可调节的就可以自己调节
靶式水流量开关的调节螺钉会带电么?
靶式流量开关,调节螺钉是不会带电的,只是不要碰上面的接线端子。
工业流量开关的常见问题及处理由TECK/泰克仪表总结并整理
叶片式流量开关的工作原理及特点?
叶片式流动开关是利用水的流动力量带动叶片,来测试管内液体是否流动,当液体在管路内没有流动时,弹簧将磁铁往下压叶片成垂直,此时磁簧开关无动作,接点在常开(NO)位置。当管路内有液体流动且液体流量足以将叶片推高约20°~30°时,叶片上方之偏心传动片将磁铁往上推,而磁铁的吸力使磁簧开关动作,此时接点接通(close)。由于管径的不同叶片长度也要随之调整。
特 点
●配有5种不同长度的叶片适用于不同管径
不同流量的场所;
●比较同类产品,可承受较大介质压力;
●流量大小可调;
●结构简单,可靠性高;(具体资料你可以去TECK/泰克仪表官网看看)
流量开关为什么要有电源,一个触电不就可以吗?
流量开关一般是没有电源的,一个简单的触点就可以了,但有的是带流量显示的控制开关,就需要供电了。
流量开关是可以设定上下限的还是只能设定上限或下限?
流量开关的上下限设置是厂家按照你的要求来的!你说怎么设置就可以,厂家也会给你专业的意见!
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/4/21 15:36:15
     感谢楼主分享
    引用 sweect 2015/4/21 15:36:15 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2015/4/28 13:43:32
    路过
    引用 ababab 2015/4/28 13:43:32 发表于3楼的内容
