您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 西门子PLC增加液晶显示器、电视机大屏幕显示控制系统方案
vgalcd
vgalcd   |   当前状态:在线
总积分:105  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-04-27
vgalcd  发表于 2015/4/24 14:19:09      888 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
西门子PLC增加液晶显示器、电视机大屏幕显示控制系统,简称PLC看板管理系统,特大屏幕显示让您的设备变成真正的“高大帅”“白富美”!
PLC与触摸屏控制系统在很多场合已经不能满足设备人机界面的需求了,特别是一些大型设备,需要增加一个或者几个30寸,50寸,80寸的大屏幕液晶显示器或者电视机,多个显示可以做成一样的显示,把有关输入输出状态,实时数据查看,系统流程图,报警信息,生产状态实时的显示出来,让现场人员把设备状况一目了然的了解清楚,针对很多这样应用场合的需求,这里做了一个西门子PLC增加液晶显示器、电视机大屏幕显示控制系统方案,本方案也简称PLC电子看板,PLC工厂看板系统等等。本系统是触摸屏系统的延伸扩展系统,开发流程跟开发触摸屏一样,提供有人机界面组态软件HMImaker,不需要更改PLC或者触摸屏程序,只需要知道通讯显示有关的变量地址即可,开发设计好界面,编译,下载到主板里。通过RS232rs485通讯接口与PLC或者触摸屏连接通讯,另外通过VGA接口,接上显示器或者电视机,通电即可运行。
本方案使用西门子S7-200PLCPLC做从站,易显工控机做主站。可以采用modbus rtu协议,或者是西门子的PPI协议,这里介绍通用的modbusrtu协议,
第一步:设置通讯:Port0接西门子的触摸屏,port2接工控机的485接口,因为西门子PLCport2modbus rtu 通讯需要增加一段程序,把需要的变量地址设置就可以。
第二步:在人机界面组态软件HMImaker新建工程,设置与PLC的通讯协议,串口波特率,数据位,停止位等通讯参数。
第三步:设计画面,建立各种控件,各种图片都可以导入。新建相关的HMI变量地址,比如系统图,需要显示的数据,状态指示灯,PLC输入输出状态,报警信息等生产状况信息。
第四步:建立PLC与人机界面组态软件HMImaker的变量映射对应关系。编译,下载工程。
第五步:连接好PLC通讯线,显示器电视机的VGA线,通电即可正常运行。
人机界面组态软件HMIMaker专为易显工控机开发的的界面编辑设计软件!具有绘图、按钮、位开关、字符控件、数据监控、实时曲线、动态图片、用户与密码设置等功能,完善的界面设计控件和通讯协议,使用简单,灵活,方便。只需用单机机或PLC通过串口简单发送指令,您的显示部分就一切轻松搞定!"所见即所得""0"代码!快速生成超炫图形界面设计,如"制作PPT"一样容易、快速!支持离线和在线模拟仿真,快速验证您的设计效果,方便设计和调试,大大减轻软件开发人员在人机界面开发的负担和提高开发效率,专心于专业产品的开发,避免重复性劳动。为您大大地短了产品的开发周期。
易显工控机支持USB鼠标、USB键盘、SD卡小硬盘,U盘,支持串口232485通讯,以太网通讯,无线通讯,语音播放等功能。 支持各种单片机、比如51AVR,PIC,ARM等单片机。 支持的PLC有三菱FX系列,三菱Q系列,西门子S7-200系列,西门子S7-300系列,台达,欧姆龙,信捷,永宏,松下等主流PLC。还具有modbus通讯协议。 全数字化设计,无操作系统,省去操作系统崩溃的担忧,开机无需等待,通电即进入操作界面,显示稳定可靠,抗强电磁干扰,超低功耗,高性价比,刷新速度快,支持大分辨率显示器电视机。西门子PLC增加液晶显示器、电视机大屏幕显示控制系统,简称PLC看板管理系统,超大屏幕显示让您的设备变成真正的“白富美”“高大帅”!
西门子PLC增加液晶显示器、电视机大屏幕显示控制系统方案.doc
